IGrid SV II 6KW
Verfasst: Mi 23. Nov 2022, 22:12
Hat schon einer den IGrid SV II 6KW von EASUN Power eingerichtet ?
Würde mich freuen diesen in Solaranzeige einbinden zu können.
Regler 7 , 8 , 26, 59 getestet .. leider gehen die nicht
Regler 8:
Regler 26
Regler 59
auch mit USB kabel - device=/dev/hidraw0 kommt der gleiche fehler pro regler.
Für jede hilfe bin ich dankbar
Regler 8:
23.11. 21:49:45 -Regler: 8
23.11. 21:49:45 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
23.11. 21:49:45 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
23.11. 21:49:45 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
23.11. 21:49:45 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
23.11. 21:49:45 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
23.11. 21:50:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
23.11. 21:50:36 -
23.11. 21:50:40 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
23.11. 21:50:40 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
23.11. 21:50:40 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
23.11. 21:51:32 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1669236611
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1669236611
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1669236611
PV Spannung=,Leistung=0,Spannung1=,Spannung2=,Leistung1=,Leistung2= 1669236611
Service Laststatus=0,Ladestatus=,Ladestatus2=,Stromrichtung_Batt=,Stromrichtung_WR=,Stromrichtung_Netz=,Modus=,Device_Status=0,Temperatur=,MPPT1_Temperatur=,MPPT2_Temperatur=,Fehlercode=,Warnungen= 1669236611
Summen Wh_Heute=0 1669236611
23.11. 21:51:32 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 997,
'request_size' => 674,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.006527,
'namelookup_time' => 0.002149,
'connect_time' => 0.002433,
'pretransfer_time' => 0.002626,
'size_upload' => 517.0,
'size_download' => 723.0,
'speed_download' => 120500.0,
'speed_upload' => 86166.0,
'download_content_length' => 723.0,
'upload_content_length' => 517.0,
'starttransfer_time' => 0.006454,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 36534,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 2433,
'namelookup_time_us' => 2149,
'pretransfer_time_us' => 2626,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 6454,
'total_time_us' => 6527,
23.11. 21:51:37 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1669236611
23.11. 21:51:37 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.006201,
'namelookup_time' => 0.000162,
'connect_time' => 0.000165,
'pretransfer_time' => 0.000403,
'starttransfer_time' => 0.00611,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 166,
'connect_time_us' => 165,
'namelookup_time_us' => 162,
'pretransfer_time_us' => 403,
'starttransfer_time_us' => 6110,
'total_time_us' => 6201,
23.11. 21:51:42 -Multi-Regler-Ausgang. -94
23.11. 21:51:42 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
23.11. 21:51:42 |---------------- Stop infini_v_serie.php -----------------
23.11. 21:52:01 |---------------- Start infini_v_serie.php -------------------
23.11. 21:52:15 -
23.11. 21:55:56 -Regler: 26
23.11. 21:55:56 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
23.11. 21:55:56 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
23.11. 21:55:56 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
23.11. 21:55:56 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
23.11. 21:55:56 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
23.11. 21:56:03 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
23.11. 21:56:48 -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
23.11. 21:56:48 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
23.11. 21:57:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
23.11. 21:57:25 -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
23.11. 21:57:25 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
23.11. 21:58:02 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
23.11. 21:58:26 -Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus]
23.11. 21:58:26 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
23.11. 21:59:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
23.11. 22:02:22 -Regler: 59
23.11. 22:02:22 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
23.11. 22:02:22 -Device: /dev/ttyUSB0 Geschwindigkeit: 9600
23.11. 22:02:22 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
23.11. 22:02:22 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 694 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
23.11. 22:02:22 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 713 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4";
23.11. 22:02:22 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
23.11. 22:03:22 |----------------- Start easun_p30.php ------------------------
23.11. 22:04:54 -ã
^0
ã
i: 100 Länge: 11
23.11. 22:05:07 -Befehl [QPIGS2] gibt es nicht!
23.11. 22:05:09 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1669237412
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1669237412
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1669237412
PV Spannung=,Strom=,Leistung= 1669237412
Service Temperatur=,Modus="",Device_Status=,Ladestatus=0,Fehlercode=0,Warnungen=0 1669237412
Summen Wh_Heute=0 1669237412
23.11. 22:05:09 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 843,
'request_size' => 520,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.007939,
'namelookup_time' => 0.00279,
'connect_time' => 0.003448,
'pretransfer_time' => 0.003673,
'size_upload' => 363.0,
'size_download' => 571.0,
'speed_download' => 81571.0,
'speed_upload' => 51857.0,
'download_content_length' => 571.0,
'upload_content_length' => 363.0,
'starttransfer_time' => 0.007853,
'certinfo' =>
array (
'local_port' => 46150,
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'connect_time_us' => 3448,
'namelookup_time_us' => 2790,
'pretransfer_time_us' => 3673,
'starttransfer_time_us' => 7853,
'total_time_us' => 7939,
23.11. 22:05:14 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1669237412
23.11. 22:05:14 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'total_time' => 0.007269,
'namelookup_time' => 0.000123,
'connect_time' => 0.000126,
'pretransfer_time' => 0.000384,
'starttransfer_time' => 0.007168,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 127,
'connect_time_us' => 126,
'namelookup_time_us' => 123,
'pretransfer_time_us' => 384,
'starttransfer_time_us' => 7168,
'total_time_us' => 7269,
23.11. 22:05:19 -Multi-Regler-Ausgang. -110
23.11. 22:05:19 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
23.11. 22:05:19 |----------------- Stop easun_p30.php -----------------------
