Seite 1 von 2
Keine Daten mit aktuellem Solaranzeige Image
Verfasst: So 11. Dez 2022, 18:06
von astronach
ich wollte meine Solaranzeige updaten und hab mir wohl die Installation zerbröselt.
Ich hatte mir vorher ein Backup von der Solaranzeige DB und der smartshunt DB gemacht.
Leider hatte ich vergessen mir ein aktuelles Backup des Dashboard anzulegen.
Naja, wie auch immer, ich hab das Image neu auf die SD Karte gespielt, die DB´s wieder zurück kopiert und mir hier aus dem Forum eine alte Version meines Dashboards runter geladen.
Leider bekomme ich keinerlei Daten mehr von meinem SolarLaderegeler (EPEVER).
Die Userconfig hatte ich ebenfalls kopiert und wieder zurück gespielt.
lrwxrwxrwx 1 root root 13 11. Dez 17:55 usb-1a86_USB_Single_Serial_5185016397-if00 -> ../../ttyACM0
USB Gerät scheint auch richtig erkannt zu werden.
Was läuft hier falsch?
MfG,
Andreas
Re: Keine Daten mit aktuellem Solaranzeige Image
Verfasst: So 11. Dez 2022, 18:24
von astronach
Hmm, auf magische Art und Weise hat sich das Problem anscheinen von selbst gelöst.
Jedenfalls was die Daten vom EPEVER angeht....
Wie bekomm ich die Daten des Smartshunt wieder ins System. Im Update Handbuch steht man soll die DB in Grafana hinzufügen.... aber man kann sie nirgends auswählen. In Influx ist sie aber vorhanden
pi@solaranzeige:~ $ influx
> show databases
name
_internal
steuerung
solaranzeige
vsmartshunt
gruß,
Andreas
Verfasst: So 11. Dez 2022, 18:32
von astronach
Hm, ich hab die ShuntDB noch mal gelöscht und wieder rein kopiert.... was auch immer das Problem ist, jetzt liess sie sich auch in Grafana erneut anlegen und die Daten sind auch noch da.... OK, ist wohl ein Error 30 oder so....
Verfasst: Mo 12. Dez 2022, 16:29
von astronach
Update
Ich hab seit heut nachmittag wieder keine Daten mehr bekommen.
Ich habs jetzt noch ein paar mal probiert und irgendwie bekomme ich nur noch Daten wenn ich den SmartShunt nicht angesteckt habe.
Irgendeine Idee woran das liegen könnte? Die Kombination hat so in der Form 3 Monate super funktioniert. Bzw. der Smartshunt ist etwa 6 Wochen im System.
Wenn ich den Smartshunt jetzt wieder abziehe, bekomm ich vom EPEVER wieder Daten.
Gruß,
Andreas
Verfasst: Mo 12. Dez 2022, 18:03
von TeamO
Was sagt solaranzeige.log?
Verfasst: Mo 12. Dez 2022, 19:21
von astronach
Moinsen,
dank Ulrich der einen Blick auf die Sache geworfen hat, konnte das Problem gelöst werden.
Ich hatte wohl vergessen die MultiRegler konfiguration im Crontab erneut zu machen.
Aber vielleicht kann Ulrich dazu etwas schreiben.
gruß,
Andreas
Verfasst: Di 20. Dez 2022, 22:31
von controller_marko
leider habe ich ein ähnliches Problem, der WR von Huawei wird erkannt, leider funktioniert der Zugriff auf Influx irgendwie nicht.
Ist nur die Standard-Konfiguration mit einer Anlage.
Ich kann in Grafana auch nicht auf solaranzeige zugreifen.
Hier der log
0.12. 22:22:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
20.12. 22:22:01 -Huawei: 192.168.0.180 Port: 502 GeräteID: 1
20.12. 22:22:03 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
20.12. 22:22:06 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
20.12. 22:22:09 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl>
20.12. 22:22:09 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
Hat jemand eine Idee?
Marko
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 08:37
von Ulrich
Bitte prüfe einmal ob die Influx Datenbank überhaupt läuft. Auf der Konsole bitte folgendes eingeben:
systemctl status influxdb
Was für eine Antwort kommt da?
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 21:12
Hi Ulrich,
diese Antwort kommt...
influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Wed 2022-12-21 21:10:32 CET; 57s ago
Docs:
https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 126955 (influxd-systemd)
Tasks: 2 (limit: 779)
CPU: 2.700s
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─126955 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
└─127199 [influxd-systemd]
Dez 21 21:11:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 47 attempts...
Dez 21 21:11:21 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 48 attempts...
Dez 21 21:11:22 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 49 attempts...
Dez 21 21:11:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 50 attempts...
Dez 21 21:11:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 51 attempts...
Dez 21 21:11:25 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 52 attempts...
Dez 21 21:11:26 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 53 attempts...
Dez 21 21:11:27 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 54 attempts...
Dez 21 21:11:28 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 55 attempts...
Dez 21 21:11:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 56 attempts...
Dez 21 21:11:31 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 57 attempts...
Verfasst: Mi 21. Dez 2022, 21:35
von solarfanenrico
Influx scheint in Ordnung zu sein.
Der Fehler ist noch in der Kommunikation zwischen WR und Raspberry.
Es sind normale Verbindungsprobleme. Hat das schon jemals funktioniert? Die /var/www/log/php.log gibt Auskunft
