Die hier angegebene Kabelbelegung für das RJ45 Kabel gilt nicht mehr für die US2000C / US3000C
Notwendig ist hier die Pins 1-3 frei zu lassen und den CAN Port zu benutzen
vgl: viewtopic.php?p=11150#p11150
Solaranzeige an Pylontech
Re: Solaranzeige an Pylontech
Ich habe leider Probleme die Daten von der PYLONTECH Batterie ausgelesen zu bekommen. Die Batterien sind recht neu. Die ganze Anlage ist erst seit ca. 6 Wochen in Betrieb. Als WR ist ein VOLTRONIC Derivat VIII 5000-48 im Einsatz.
- Die neue Kabelbelegung an der RS485- Schnittstelle mit RJ45 7= A+ & 8= B- habe ich schon berücksichtigt.
- Als Adapter benutze ich einen DSD Tech SH-U11L mit FTDI - Chip, wie im Forum beschrieben.
- ich versuche es zuerst mit der SINGLE-Regler Version.
- Das USB Gerät wird auch gefunden und gestartet.
Die LOG - Datei zeigt --> Daten nicht zur Lokalen InfluxDB gesendet!
Vielleicht hat jemand eine Idee? Anbei ein Auszug aus der LOG-Datei.
30.06. 17:18:07 -Multi-Regler-Ausgang. -59
30.06. 17:18:07 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
30.06. 17:18:07 |--------------- Stop us3000_bms.php -----------------.
30.06. 17:19:01 |--------------- Start us3000_bms.php -----------------.
30.06. 17:19:01 -Zentraler Timestamp: 1656602341
30.06. 17:19:01 o -Hardware Version: 3B
30.06. 17:19:01 |- -Steuerdatei '1.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
30.06. 17:19:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
30.06. 17:19:57 -array (
'zentralerTimestamp' => 1656602351,
'Packs' => '2',
'WattstundenGesamtHeute' => 0,
'Regler' => '41',
'Objekt' => '',
30.06. 17:19:57 ** -Array
[zentralerTimestamp] => 1656602351
[Packs] => 2
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[Regler] => 41
[Objekt] =>.
[Timestamp] => 1656602397
[Monat] => 6
[Woche] => 26
[Wochentag] => Donnerstag
[Datum] => 30.06.2022
[Uhrzeit] => 17:19:57
[InfluxAdresse] =>.
[InfluxPort] => 8086
[InfluxUser] =>.
[InfluxPassword] =>.
[InfluxDaylight] =>.
[InfluxDBLokal] => solaranzeige
[InfluxSSL] =>.
[Demodaten] =>.
30.06. 17:19:57 -Aktuelle Daten:.
Array
[Packs] => 2
[Regler] => 41
[Objekt] =>.
[Monat] => 6
[Woche] => 26
[InfluxAdresse] =>.
[InfluxUser] =>.
[InfluxSSL] =>.
[Demodaten] =>.
30.06. 17:19:57 -Query:.
Pack1 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_to
Warnungen_Pack1 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3
Pack2 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,Ah_left=,Ah_total=,Ah_left_2=,Ah_to
Warnungen_Pack2 Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Ladestrom=,Spannung=,Entladestrom=,Status1=,Status2=,Status3
Service Anzahl_Packs=2,Pack1_Status=,Pack2_Status=,Be_Entladung=0,Restkapazitaet_Gesamt=0,SOC=0 1656602351
30.06. 17:19:57 -InfluxDB => [ Pack1 Zellen=,Zelle1=,Zelle2=,Zelle3=,Zelle4=,Zelle5=,Zelle6=,Zelle7=,Zelle8=,Zelle9=,Zelle10=,Zelle11=,Zelle12=,Zelle13=,Zelle14=,Zelle15=,Temp_Anz=,Temp1=,Temp2=,Temp3=,Temp4=,Temp5=,Strom=,Spannung=,
30.06. 17:19:57 -Daten => [ Array
[Packs] => 2
[Regler] => 41
[Objekt] =>.
[Monat] => 6
[Woche] => 26
[InfluxAdresse] =>.
[InfluxUser] =>.
[InfluxSSL] =>.
[Demodaten] =>.
30.06. 17:19:57 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'Packs' => '2',
'Regler' => '41',
'Objekt' => '',
[Packs] => 2
[Regler] => 41
[Objekt] =>.
[Monat] => 6
[Woche] => 26
[InfluxAdresse] =>.
[InfluxUser] =>.
[InfluxSSL] =>.
[Demodaten] =>.
Array
[Packs] => 2
[Regler] => 41
[Objekt] =>.
[Monat] => 6
[Woche] => 26
[InfluxAdresse] =>.
[InfluxUser] =>.
[InfluxSSL] =>.
[Demodaten] =>.
[Packs] => 2
[Regler] => 41
[Objekt] =>.
[Monat] => 6
[Woche] => 26
[InfluxAdresse] =>.
[InfluxUser] =>.
[InfluxSSL] =>.
[Demodaten] =>.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Hallo Berni,
Ich hab da auch ewig gebraucht, habe den gleichen Adapter und musste A und B vertauscht anbringen.
Regler 41 auch bei den 2000C. Baudrate 9600 ist aber glaube ich bei Regler 41 so vorgegeben.
Gruss
Rüdiger
Gruss
Rüdiger
