TeamO hat geschrieben: ↑Do 5. Jan 2023, 08:57
Hallo Heinz-Jürgen,
falls Du testen möchtest.
Das Script für den Lesekopf ist:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,mMe4,1,10
1,77070100010800FF@1000,E_in,kWh,E_in,3
1,77070100020800FF@1000,E_out,kWh,E_out,3
1,77070100100700FF@1,Power,W,Power,0
und die beiden angehängten Dateien habe ich entsprechend angepasst.
Danke Dir,
habe das Script und sonoff_mqtt.php getauscht, aber die funktionen.inc.php lässt sich nicht austauschen.
Auch die bestehende funktionen.inc.php kann ich nicht löchen. Benutze FileZilla.
Update: Austausch hat jetzt funktioniert, nachdem ich mich mit "root" anstatt "pi" angemeldet habe.
log-Datei sieht so aus:
05.01. 09:44:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:44:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
05.01. 09:44:02 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
05.01. 09:44:02 -Zentraler Timestamp: 1672908242
05.01. 09:44:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
05.01. 09:44:02 -Topic: tele/Tasmota/LWT
05.01. 09:44:10 -Das Relais ist ein Shelly 2.5, SP111 oder ein SP211. Tasmota Modul Nr: 0
05.01. 09:44:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
05.01. 09:44:10 -Multi-Regler-Ausgang. 1
05.01. 09:44:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:44:11 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
05.01. 09:44:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 23
05.01. 09:44:11 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
05.01. 09:44:11 -Zentraler Timestamp: 1672908242
05.01. 09:44:11 + -Die Daten werden ausgelesen...
05.01. 09:44:11 -Topic: tele/hichi/LWT
05.01. 09:44:19 -Es handelt sich um ein Sonoff Basic Modul Nr.: 1
05.01. 09:44:19 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ stromzaehler ] gesendet.
05.01. 09:44:19 -Multi-Regler-Ausgang. 1
05.01. 09:44:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
05.01. 09:44:20 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
05.01. 09:44:20 -Multi Regler Auslesen [Stop].
05.01. 09:45:00 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
05.01. 09:45:00 MQT-0-CONX-OK|
05.01. 09:45:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:45:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
05.01. 09:45:57 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
05.01. 09:46:01 MQT-0-CONX-OK|
05.01. 09:46:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:46:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
05.01. 09:46:58 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
05.01. 09:47:01 MQT-0-CONX-OK|
05.01. 09:47:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
05.01. 09:47:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 23
05.01. 09:47:58 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
05.01. 09:48:01 MQT-0-CONX-OK|
Gruß Heinz-Jürgen
