Bitte um Hilfe
Verfasst: Do 5. Jan 2023, 10:29
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich heiße Andreas, komme aus Tirol und ich beschäftige mich bereits über einem Jahr mit dem Bau einer PV Anlage. Leider waren sämtliche Komplettangebote technisch oder finanziell nicht rentabel.
Da ich eine elektrotechnische Ausbildung habe, gerne Bastle und mir gerne den Kopf über technische Themen und Lösungen zerbreche, denke ich dass auch das ein Grund ist, warum da noch nichts auf dem Dach ist.
Da ich nur mehrere kleine Flächen mit unterschiedlicher Ausrichtung und Verschattung (4 Flächen mit jeweils 6 Modulen a 420 Wp) zur Verfügung habe, wird es am ehesten eine Lösung mit Hoymiles Microwechselrichtern. In Österreich wären 4 HMT 2250 6T dreiphasig (alle 4 parallel) oder 6 HM 1500 einphasig (je 2 parallel pro Phase) erlaubt. Die 5x4mm2 Leitungen würde ich über LS, Fi und einem Smartmeter hinter den Zähler im Zählerschrank klemmen.
Meine Anforderung an eine PV Anlagensteuerung wären:
Messung und Darstellung der PV Produktion, Netzbezug, Einspeisung, Hausverbrauch
Wallboxsteuerung mit PV Überschuss zb Go-eCharger
Infrarotpanel einschalten wenn PV Überschuss
Jetzt zu Messung, Auswerten, Steuerung:
Für die HMT Serie bräuchte ich DTU Pro-s und für die HM Serie bräuchte ich die DTU Pro,oder auch die opensource Software opendtu bzw Ahoy, zum erfassen der Daten aus den Wechselrichtern. Das geht aber nur per Funkverbindung. (WR-DTU)
Auf ihrer Liste der kompatiblen WR steht Hoymiles. Würden da beide Typen funktionieren, denn wenn ich auf die Liste gehe und auf den Link im Dashboard "Hoymiles" klicke, erhalte ich eine Fehlermeldung.
Da ich ja bis jetzt noch nichts von einem Smarmeter erwähnt habe, wäre es nicht einfacher ein passendes SM in den Zählerschrank einzubauen und alle notwendigen Daten von diesem abzufragen und dann über Kabelverbindung an den raspi zu senden? Da würde ich ja gar keine Hoymiles Dtu benötigen, außer ich möchte die Leistung einzelnen Module wissen.
Hoymiles rät zum Chint DTSU 666. Könnte es nicht auch ein EM 24 oder irgend ein Smarmeter aus ihrer Liste sein? Wie gesagt, ich bin ja erst beim Zusammenstellen der Anlage.
Wie würden Sie das am besten machen? Herzlichen Dank für ihre Hilfe
lg Andi
lg Andi
