Seite 3 von 9
Re: Hoymiles mit Ahoy DTU und Grafana
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 10:45
von gzi
lumen hat geschrieben: ↑Do 23. Mär 2023, 23:07
kann ich die AhoyDTU durch einen passenden Eintrag (IP/Port) in der user.config.php auch per WLAN verbinden?
Dazu musst Du zuerst WLAN für die Solaranzeige aktivieren
WLAN einrichten. Standardmäßig hat das IMAGE nur Ethernet aktiviert.
Das geht über das GUI-Menü mit dem "raspi-config".
Via Putty/Commandline mit dem Kommando:
Falls dann der Raspi eine WLAN Verbindung hat kannst Du das Ethernet-Kabel ggf. vom Internet-Router abstecken.
Dann muss es möglich sein vom Raspi das GUI von der Ahoydtu zu erreichen. Das kann man über den Browser am Raspi tun oder auf der Kommandozeile mit
Testen. Deren IP Adresse trägst Du dann unter $WR_IP in die x.user.config.php ein.
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 11:45
von Ulrich
Wenn die DTU per WLAN im lokalen Netz ist, muss kein WLAN in der Solaranzeige installiert werden.
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 12:51
von lumen
Der Solaranzeige-Raspberry ist aber auch im WLAN.
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 13:00
von gzi
Ulrich hat geschrieben: ↑Fr 24. Mär 2023, 11:45
ja, natürlich. Jedenfalls wenn LAN und WLAN verunden sind. Das ist aber normalerweise der Fall.
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 15:46
von lumen
So, ich habe jetzt ein Bild
Dem Solaranzeige-IMAGE habe ich gleich nach dem Erzeugen eine passende "wpa_supplicant.conf" ins root-Verzeichnis kopiert. Somit wusste der Raspberry, beim ersten Booten gleich, wo er zu Hause ist.
Danke für eure Unterstützung!
Tom
Verfasst: So 26. Mär 2023, 11:22
von eraser
Hallo
Ich hätte hier mal eine paar Fragen.
Ich betreibe 2 PV Anlagen mit je einem Hoymiles Modulwechselrichter.
Diese senden die Daten über eine Ahoi-DTU an meine FritzBox.
Zur Visualisierung habe ich jetzt Grafana auf einem Raspberry Pi B+ installiert.
In der Ahoi-DTU habe ich die Einstellungen für MQTT (IP und Port) gemacht,
und es werden auch laufend Pakete an Solaranzeige verschickt.
…das funktioniert also soweit.
Wie kann ich jetzt in Grafana die ankommenden Daten visualisieren.
Bzw. wo werden diese gespeichert?
In der user.config.php habe ich:
$Regler = Ahoy-DTU
$WR_IP = IP von meiner Ahoi-DTU
$WR_Port = Port lt. Ahoi-DTU
$MQTT = true
$MQTTTopic[1] = solaranzeige/anzeige/1/#
..eingestellt.
Ich probiere jetzt schon, mit Unterstützung vom Forum, ein paar Tage herum, leider ohne Erfolg.
Ich bin ein Neuling mit Grafana und würde mich über Tipps freuen.
Gibt es event. eine Muster user.config.php mit den Einstelllungen?
Besten Dank eraser
Verfasst: So 26. Mär 2023, 12:28
von Ulrich
Wenn du die Ahoy-DTU wie ein Wechselrichter in die Solaranzeige einbindest, hat das nichts mit MQTT zu tun. Das kannst du ausschalten. Die Daten werden in die Influx Datenbank "solaranzeige" geschrieben. Ob alles richtig läuft, kannst du in der log Datei /var/www/log/solaranzeige.log nachlesen.
Verfasst: So 26. Mär 2023, 13:00
von eraser
Besten Dank für deine Antwort.
Die solaranzeige.log ist leer.
Muss ich die Influx Datenbank extra installieren oder ist diese bei Solaranzeige bereits integriert?
Nochmals danke für die Hilfe
Verfasst: So 26. Mär 2023, 15:28
von Ulrich
Einfach der Installationsanleitung nachgehen. Es ist alles schon im Image enthalten.
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
Verfasst: So 26. Mär 2023, 18:35
von eraser
Ich kenne diese pdf Datei, jedoch ist dort kein Dashboard für Ahoi-DTU (88) vorhanden.
