Seite 1 von 1
USB SSD Image und Speicher
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 19:03
von ToTo_OB
Gleich noch eine Frage,
Wenn ich eine SSD über usb zum Booten verwende und das Image von der SD Karte darauf übertrage, muss ich da auch irgendwo den restlichen Speicher freigeben, oder wird der dann direkt genutzt? Das kleinste was man so bekommt sind ja 128gb
Sonnige Grüße
Torsten
Re: USB SSD Image und Speicher
Verfasst: Do 16. Feb 2023, 14:13
von Ulrich
Der Speicher muss immer manuell freigegeben werden. Von alleine passiert da nichts. Kontrollieren kannst du das mit dem Befehl
df -h
Verfasst: Fr 17. Feb 2023, 06:08
von ToTo_OB
Funktioniert das dann bei einer SSD am USB Port ebenfalls über das PI Setup?
Oder muss man hier etwas anderes machen?
Liebe Grüße aus Oberhausen
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 19:17
von Ruud_Westerhout
Ich habe es über sudo raspi-config gemacht.
Von mein 500GB SSD inkl. SOLARANZEIGE Image kann gebootet werden und mit df -h ist die Speichererweiterung auch bestätigt.
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 16:38
von muell-net
Ruud_Westerhout hat geschrieben: ↑Mo 27. Feb 2023, 19:17
Ich bin Anfänger ...
Könntest Du mir bitte verraten, was Du konkret eingegeben hast. Nachdem ich bereits meine SD-Karte schon mal vernichtet habe (hatte Gott sei Dank ein Image gemacht), bin ich vorsichtig geworden. Image habe ich auf die SSD (1TB) überspielt (entsprechend den Hinweisen aus dem Forum), SD entfernt und siehe da - es funktionierte!! Allerdings habe ich den Restspeicher noch nicht frei bekommen!
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 19:57
von mr.big
