Keine Anzeige Tagesleistung
Verfasst: Di 21. Feb 2023, 23:46
Ich betreibe die Solaranzeige auf einem Raspberry Pi (32 Bit).
Da ich schon länger immer Probleme (Dateisystemfehler) mit der SD-Karte hatte, habe ich mich entschlossen die Solaranzeige neu zu installieren.
Ich sichere regelmäßig die Influx-DB und hatte auch meine angepassten Dashboards gesichert.
Nach der Neuinstallation funktioniert alles, bis auf die Anzeige der Tagesleistung.
Meine Frage ist, wo ich mit der Fehlersuche beginnen sollte.
- Werden die Daten nicht geschrieben?
- Ist die Konfiguration (Query) des Panels veraltet?
Im Log der Solaranzeige erscheint kein Fehler:
Auszug Panel (Query-Inspector)
21.02. 19:32:02 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
21.02. 19:32:02 -Zentraler Timestamp: 1677004322
21.02. 19:32:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
21.02. 19:32:02 -Es handelt sich um ein Sonoff POW R2 Modul Nr.: 43 Firmware: 9.5.0(tasmota)
21.02. 19:32:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.02. 19:32:56 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.02. 19:32:56 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
Object
request:Object
method:"GET"
url:"api/datasources/proxy/2/query"
params:Object
db:"solaranzeige"
q:"SELECT mean(\"Leistung\") FROM \"AC\" WHERE time >= 1676934000000ms and time <= 1677020399999ms GROUP BY time(30s) fill(linear)"
epoch:"ms"
data:null
precision:"ms"
hideFromInspector:false
response:Object
