Hi @ All,
Wie gehe ich denn am Besten vor, wenn ich nachträglich Parameter in die user.config einfügen will OHNE dass mir das komplette File zurüchgesetzt wird(was ja der Fall wäre, wenn ich via setup -f zugreifen würde)?
Vielen Dank & BG
setup / user.config nachträglich adaptieren
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Re: setup / user.config nachträglich adaptieren
Gibt mehrere Möglichkeiten.
Über puTTY:
sudo mcedit /var/www/html/user.config.php
Oder einfacher mit WinSCP verbinden und einfach die Datei öffnen und bearbeiten
Über puTTY:
Eine Frage hätte ich dann doch noch. Ist es ausreichend das File zu bearbeiten, abzuspeichern und den Raspbi neu starten zu lassen oder muss ich das File quasi neu initialisieren um die Änderungen dann aktiv zu bekommen?
Es reicht zu speichern und ein Neustart.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], CloudeBot [Bot] und 1 Gast
