Im log habe ich selbst gesehen das ich anstelle .178.19 die 179.19 als IP adresse angegeben hatte..
04.03. 14:07:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:07:06 XX -Kein Kontakt zur Ahoy-DTU 192.168.179.19 Port: 80
04.03. 14:07:06 XX -Exit....
04.03. 14:07:06 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:08:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:08:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:08:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:08:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:08:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:08:57 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:09:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:09:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:09:01 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
04.03. 14:09:01 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
04.03. 14:09:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:09:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:09:57 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:10:43 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.10
S: Manufacturer=Linux 5.10.103-v7+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 4
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=2514 Rev=0b.b3
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 3
T: Bus=01 Lev=03 Prnt=03 Port=00 Cnt=01 Dev#= 4 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=7800 Rev=03.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=lan78xx
04.03. 14:10:46 -Daten:
array (
22 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-id/mmc-SC16G_0x9705d902-part1, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-01, /dev/disk/by-uuid/0C61-73F5, /dev/disk/by-label/boot',
'Attached to' => '#21 (Disk)',
array (
23 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-id/mmc-SC16G_0x9705d902-part2, /dev/disk/by-uuid/43f2d0bb-83be-464f-94d0-9a751f376c64, /dev/disk/by-partuuid/8978ce14-02, /dev/disk/by-label/rootfs',
array (
26 => 'USB 00.0: 0200 Ethernet controller',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => 'Vl7j.8_I5RcIC_05',
'Parent ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.1/1-1.1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1.1:1.0',
'Hardware Class' => 'network',
'Model' => '"Standard Microsystems Ethernet controller"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x7800',
'Revision' => '"3.00"',
'Driver' => '"lan78xx"',
'Driver Modules' => '"lan78xx"',
'Device File' => 'eth0',
'Speed' => '480 Mbps',
'HW Address' => 'b8:27:eb:e8:5d:1b',
'Permanent HW Address' => 'b8:27:eb:e8:5d:1b',
'Link detected' => 'yes',
'Module Alias' => '"usb:v0424p7800d0300dcFFdsc00dpFFicFFisc00ipFFin00"',
'Attached to' => '#28 (Hub)',
array (
27 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'Parent ID' => '3t9U.TAOITtdfnIE',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.10"',
'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0510dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#1 (USB Controller)',
array (
28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'lfzD.YCWTDwYJz_B',
'Parent ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Model' => '"Standard Microsystems USB 2.0 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x2514 "USB 2.0 Hub"',
'Revision' => '"b.b3"',
'Module Alias' => '"usb:v0424p2514d0BB3dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.YCWTDwYJz_B',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Hotplug' => 'USB',
'Attached to' => '#27 (Hub)',
04.03. 14:10:46 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x7800',
'File' => 'eth0',
'Model' => 'Standard Microsystems Ethernet controller',
'Driver Modules' => 'lan78xx',
'Driver' => 'lan78xx',
2 =>
array (
'Device' => '0x2514',
04.03. 14:10:46 -Regler: 88
04.03. 14:10:46 -Device: Ethernet wird in die user.config.php eingetragen.
04.03. 14:10:46 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 706 $USBRegler = "Ethernet";
04.03. 14:10:46 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 725 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3";
04.03. 14:10:46 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
04.03. 14:11:02 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:11:02 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:11:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:12:08 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:12:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:12:08 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:12:09 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:12:09 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:12:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:13:05 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:13:05 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:13:05 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:14:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:14:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:14:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:14:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:14:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:14:57 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:15:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:15:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:15:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:15:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:15:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:15:57 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:16:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:16:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:16:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:16:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:16:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:16:57 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:17:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:17:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:17:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:17:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:17:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:17:57 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:18:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:18:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:18:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:18:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:18:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:18:57 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:19:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:19:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:19:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:19:57 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:19:57 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:19:57 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:20:02 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:20:02 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:20:02 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
04.03. 14:20:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
04.03. 14:20:46 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
04.03. 14:20:46 o---Wetterdaten ausgeschaltet.
04.03. 14:20:46 -AccessToken ist: 0 Zeichen lang. (Nötig sind 32 Zeichen)
04.03. 14:20:46 -PrognoseID: 0
04.03. 14:20:46 -Wetterprognose ausgeschaltet.
04.03. 14:20:46 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
04.03. 14:20:58 -Schleife 1 Ausgang...
04.03. 14:20:58 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
04.03. 14:20:58 |------------------- Stop ahoy.php ----------------------
04.03. 14:21:01 |------------------- Start ahoy.php ---------------------
04.03. 14:21:01 o -Hardware Version: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
04.03. 14:21:01 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
