Huawei 5ktl M1 via RS485 "USB-Port kann nicht geöffnet werden"
Verfasst: Mo 27. Feb 2023, 22:05
hat jemand eine Idee wo das Problem liegt?
RS485 A und B sind korrekt angeschlossen und der Converter wird erkannt.
Danke und Grüße Wieland
Auszug .log file
Auszug .log file
27.02. 21:37:50 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x7523',
'File' => '/dev/ttyUSB0',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Model' => 'QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter',
'Driver Modules' => 'usbserial',
'Driver' => 'ch341',
2 =>
array (
'Device' => '0x0003',
27.02. 21:37:50 -Regler: 56
27.02. 21:37:50 -Regler erkannt: /dev/ttyUSB0
27.02. 21:37:50 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
27.02. 21:37:50 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 706 $USBRegler = "/dev/ttyUSB0";
27.02. 21:37:50 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 725 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5";
27.02. 21:37:50 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
27.02. 21:38:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
27.02. 21:38:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:38:01 XX -Exit....
27.02. 21:38:01 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
27.02. 21:39:21 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
27.02. 21:39:21 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:39:21 XX -Exit....
27.02. 21:39:21 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
27.02. 21:40:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
27.02. 21:40:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:40:01 XX -Exit....
27.02. 21:40:01 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
27.02. 21:41:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
27.02. 21:41:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:41:01 XX -Exit....
27.02. 21:41:01 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
27.02. 21:42:01 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
27.02. 21:42:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:42:01 XX -Exit....
27.02. 21:42:01 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
27.02. 21:43:02 |---------------- Start huawei_M1.php -----------------------------
27.02. 21:43:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
27.02. 21:43:02 XX -Exit....
27.02. 21:43:02 |---------------- Stop huawei_M1.php ---------------------------
