Seite 2 von 2
Re: Automation geht nur mit PV Leistung und nicht mit Einspeisung
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 15:16
von TeamO
Ok. Wie ist den Deine Konfiguration in der Automation?
Kannst Du von der
http://xxx.xxx.xxx.xxx/automation.web.php mal einen Screenshot einstellen?
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 15:46
von Tobi79
Hier sind sie
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 16:24
von TeamO
Nehm mal die Eintragungen bei "Verwendete Geräte" bei SmartMeter und Batterie-Management raus.
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 16:32
von Tobi79
Gerade versucht aber es funktioniert trotzdem nicht.
Es geht nur mit PV Leistung, was könnte das sein.
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 16:34
von Tobi79
Hier der Screen
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 17:20
von Tobi79
Die Automation bekommt nur die Werte von PV Leistung
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 17:30
von Ulrich
Tobi79 hat geschrieben: ↑Mi 1. Mär 2023, 16:34
Hier der Screen
Der Regler = 1 ist ein Laderegler, der keine AC Spannungswert liefern kann.
In der ersten Spalte muss die Regler Nummer (Regler = xx) in der 2. Spalte muss die Geräte ID (x.user.config.php)
Einfach einmal die Dokumentation lesen. (Seite 3 + 4)
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 17:38
von TeamO
Danke Ulrich für den Wink. Hatte ich gar nicht gesehen.
Bei Dir muss eigentlich folgendes eingetragen sein:
Laderegler (PV Leistung) 70 1 solaranzeige1
Reglernummer = $Regler aus x.userconfig.php
Geräte ID = $GeraeteNummer aus x.userconfig.php
Datenbankname = $InfluxDBLokal aus x.userconfig.php
Verfasst: Mi 1. Mär 2023, 17:56
von Tobi79
Vielen Dank für die Info Ulrich und dir auch TeamO.
Es funktioniert jetzt.
