Wallbox Steuerung funktioniert nicht richtig
Die Entwicklung der Wallbox Steuerung wurde eingestellt. Es gibt einfach zu viele Wallbox-Steuerungen auf dem Markt.
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 849 Mal
Re: Wallbox Steuerung funktioniert nicht richtig
Du hast alles richtig gemacht. Der Fronius Symo war nur noch nicht dafür vorgesehen. Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte es funktionieren.
Ja, das stimmt, ich habe aber gerade erst das Problem im Update beseitigt.
Du brauchst auf der Konsole doch nur "sudo update" eingeben. Mehr nicht.
In der LOG Datei weiter oben hattest du aber schon einmal 93%. Also war die Einstellung doch schon mal richtig.
Ich habe das Problem erkannt. Ich melde mich per eMail.
Schaue doch bitte einmal in die LOG Datei, dort kannst du doch sehen, wann die Umschaltung erfolgt.
/var/www/log/wallbox.log
Indirekt wird das mit dem Parameter "NurBeiSonne" geregelt. Lese dazu die Dokumentation der Wallboxsteuerung. Nachteil, wenn wenig Sonne zur Verfügung steht, wird das Auto auch nicht voll.
Auf jeden Fall solltest du ein Update auf die Solaranzeige machen, und die Wallbox neu starten.
Hallo Markus,
die Solaranzeige benutzt die API Version 1 von Hardy Barth. Hat deine Wallbox eventuell eine Version 2 und kann man die Versionen umschalten?
gerald_z
Beitrag von gerald_z »
Die Steuerung funktioniert fast perfekt.
Wenn ich PV Quelle ausgewählt habe. Wird diese auch bei mir über Nacht deaktiviert. In der Log Datei konnte ich nichts finden. Die Wallbox ist eine GoE.
Eventuell kann jemand den Fehler finden. Das Problem müsste alle hier haben.
Mitglieder in diesem Forum: Sonstige [Bot] und 0 Gäste
