Seite 1 von 1
Re: Wallbox Steuerung funktioniert nicht richtig
Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 15:27
von Ulrich
Du hast alles richtig gemacht. Der Fronius Symo war nur noch nicht dafür vorgesehen. Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte es funktionieren.
Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 16:14
von Ulrich
Ja, das stimmt, ich habe aber gerade erst das Problem im Update beseitigt.
Du brauchst auf der Konsole doch nur "sudo update" eingeben. Mehr nicht.
Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 16:44
von Ulrich
In der LOG Datei weiter oben hattest du aber schon einmal 93%. Also war die Einstellung doch schon mal richtig.
Verfasst: Sa 4. Mär 2023, 17:37
von Ulrich
Ich habe das Problem erkannt. Ich melde mich per eMail.
Verfasst: Sa 11. Mär 2023, 15:12
von Ulrich
Schaue doch bitte einmal in die LOG Datei, dort kannst du doch sehen, wann die Umschaltung erfolgt.
/var/www/log/wallbox.log
Verfasst: Fr 17. Mär 2023, 16:49
von Ulrich
Indirekt wird das mit dem Parameter "NurBeiSonne" geregelt. Lese dazu die Dokumentation der Wallboxsteuerung. Nachteil, wenn wenig Sonne zur Verfügung steht, wird das Auto auch nicht voll.
Verfasst: Sa 18. Mär 2023, 16:50
von Ulrich
Auf jeden Fall solltest du ein Update auf die Solaranzeige machen, und die Wallbox neu starten.
Verfasst: So 19. Mär 2023, 09:42
von Ulrich
Hallo Markus,
die Solaranzeige benutzt die API Version 1 von Hardy Barth. Hat deine Wallbox eventuell eine Version 2 und kann man die Versionen umschalten?
Verfasst: Do 30. Mär 2023, 20:02
von gerald_z
Die Steuerung funktioniert fast perfekt.
Wenn ich PV Quelle ausgewählt habe. Wird diese auch bei mir über Nacht deaktiviert. In der Log Datei konnte ich nichts finden. Die Wallbox ist eine GoE.
Eventuell kann jemand den Fehler finden. Das Problem müsste alle hier haben.
