Problem Automation bei WR Kommunikationsunterbruch
Verfasst: Mi 8. Mär 2023, 06:55
Ich habe hier ein Problem entdeckt, wenn plötzlich die Kommunikation zum Wechselrichter unterbricht. Die Automation nimmt dann fortlaufend den letzten Eintrag in der influxdb. Wenn man also Überschuss hatte und das Relais entsprechend aktiviert wurde, dann die Kommunikation dauerhaft unterbricht, fällt das Relais nicht mehr zurück.
Ich habe für meine Huawei Anlage jetzt mal einen Workaround eingebaut, dass wenn die Modbus TCP Kommunikation nicht funktioniert, 0-Werte in die influxdb geschrieben werden.
