Compleo / Innogy Wallbox
Ferry
Beitrag von Ferry »
Hallo Forum,
ich habe es geschafft, dass mit meiner Anlage bestehend aus 2xSolaredge WR einer Compleo / Innogy eboc professional Überschußladen prinzipiell funktioniert. Sowohl 1-phasig als auch 3-phasig, wobei das Wechseln manuell erfolgt.
Lob und Dank an die Unterstützung durch das Solaranzeigen Team. Dafür war die Unterstützung durch Compleo ein Totalausfall (Insolvenzverfahren ?)
Aktuell habe ich noch ein Problem. Wenn ich das Auto (BMW i4) ausstecke, fahre und wieder einstecke, scheint die Regelung nicht mehr zu laufen. Der
Ladestrom springt zwischen 0A und 6A. Nach einem kompletten Reset der Wallbox, läuft es wieder stabil.
Eine Idee hierzu. Muß man das Laden vorher gezielt runterfahren ?
