Seite 1 von 1
Solaranzeige 5.0,0 : Wo ist die php.log Datei ?
Verfasst: So 2. Apr 2023, 22:08
von gzi
Die PHP Fehler wurden bisher V4.8.2 in var\www\log\php.log ausgegeben.
Diese Datei gibt es dort nicht mehr.
Wo kann ich sie finden?
Re: Solaranzeige 5.0,0 : Wo ist die php.log Datei ?
Verfasst: So 2. Apr 2023, 23:46
von gzi
Offenbar fehlt ein entsprechender Eintrag in der php.ini.
Ich habe in
/etc/php/7.4/cgi/php.ini
/etc/php/7.4/fpm/php.ini
/etc/php/7.4/cli/php.ini
jeweils
eingetragen
Verfasst: Mo 3. Apr 2023, 08:17
von Ulrich
Ja, du hast recht. Da fehlt was.
Bitte trage in die Datei /etc/php/7.4/cli/php.ini folgendes ein "error_log = /var/www/log/php.log"
Kopiere die angehängte Datei in das Verzeichnis /etc/logrotate.d
Dann gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
logrotate -f /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt
Danach sollte die LOG Datei php.log vorhanden sein.
Die Änderungen habe ich in das Image jetzt übernommen.
Verfasst: Mo 3. Apr 2023, 12:18
von gzi
War nicht ganz so einfach. Ich brauchte noch Folgendes:
solaranzeige.txt nach /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt hochladen
sudo chown root /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt
sudo chmod 755 /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt
sudo chmod 755 /var/www/log
sudo logrotate -f /etc/logrotate.d/solaranzeige.txt
