Grafana Dashboards aktualisieren nicht
Verfasst: Do 13. Apr 2023, 00:36
Hallo liebe Community,
ganz kurz und knapp: ich wollte lediglich das Admin-Passwort für Grafana ändern und seit diesem misslungenen Versuch, aktualisieren sich keinerlei Daten mehr in den Dashboards ... bevor ich das versucht habe, hatte alles wunderbar funktioniert und ich kann es mir einfach nicht erklären.
Mit diesem Befehl beginn das ganze Chaos:
sudo grafana-cli --homepath "/usr/share/grafana" admin reset-admin-password XXX
Beispiel für den Output, der kam:
INFO [04-13|00:22:10] Starting Grafana logger=settings version= commit= branch= compiled=1970-01-01T01:00:00+01:00
INFO [04-13|00:22:10] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
INFO [04-13|00:22:10] Config loaded from logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
INFO [04-13|00:22:10] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
INFO [04-13|00:22:10] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
INFO [04-13|00:22:10] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
INFO [04-13|00:22:10] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
INFO [04-13|00:22:10] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana
INFO [04-13|00:22:10] Path Data logger=settings path=/var/lib/grafana
INFO [04-13|00:22:10] Path Logs logger=settings path=/var/log/grafana
INFO [04-13|00:22:10] Path Plugins logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
INFO [04-13|00:22:10] Path Provisioning logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
INFO [04-13|00:22:10] App mode production logger=settings
INFO [04-13|00:22:10] Envelope encryption state logger=secrets enabled=true current provider=secretKey.v1
Admin password changed successfully ✔
Dass es eine absolut dumme Idee war, diesen Befehl auszuführen ist, mir mittlerweile klar, aber ich war mir der Auswirkungen nicht bewusst :/ - kann mir irgendjemand erklären, wie ich all das rückgängig machen kann? Hier noch ein Auszug aus den Log-Files von Grafana zum Zeitpunkt des Befehls:
