Batteriestrom bei Entladung fehlerhaft bzw unendlich groß
Daniel100w
Beitrag von Daniel100w »
seit einigen Tagen habe ich nun endlich meinen Raspberry Pi an meinem neuen Laderegler in Betrieb. Soweit funktioniert auch alles außerordentlich gut. Das einzige Problem ist die Anzeige des Batteriestroms.
Es handelt sich um einen TriRon 2210N von Epever. Vermutlich zum großteil identisch mit der Tracer Serie.
Das Problem sieht folgendermaßen aus:
Sonne scheint, Batterie wird geladen, Stromstärke des Batterieladestroms wird korrekt angezeigt
Sonne scheint nicht, Batterie wird entladen --> Stromstärke des Batterieladestroms zeigt 65 Mega Ampere an(wahrscheinlich das höchste darstellbare)!!!
Das Problem scheint aufzutreten sobald der Wert des Batteriestroms ein negatives Vorzeichen bekommt.
Ich weiß nicht ob die Tracer Serie hier den Entlade und Ladestrom als 2 einzelne Werte zur Verfügung stellt, und es beim TriRon eine Eigenart ist nur einen Wert zu liefern, der je nach Situation negativ ist.
Die ModBus Register Address List von Epever liegt mir vor und deckt sich mit dem was ich in der tracer_regler.php finden konnte. Geht das Script hier davon aus nur positive Werte zu erhalten?
PHP Kenntnisse sind geringefügig vorhanden, Register etc sind Neuland :)
Viele Grüße aus Mülheim
Daniel
Re: Batteriestrom bei Entladung fehlerhaft bzw unendlich groß
Hallo Daniel,
ich schicke dir heute Mittag eine neue Datei per eMail. Eventuell ist damit der Fehler behoben. Das Problem sind wirklich negative Zahlen. Früher hatte der Tracer 2 Variablen. Eine für den Ladestrom und einen für den Entladestrom.
Daniel100w
Wow danke Dir für die schnelle Antwort! Ich habe die halbe Nacht versucht mich in Modbus und Co einzulesen...aber ohne wirklichen Erfolg.
tobidd
Beitrag von tobidd »
Hallo
besteht die Möglichkeit, das ich auch diese Datei bekommen könnte, ich habe das selbe Problem hier mit einem Tracer Laderegler.
Danke Gruß Tobi
Hallo Tobi,
welche Image Version hast Du im Einsatz?
tobidd
Hallo
ich benutze Software Version 4.3.3, ich hoffe das hilft.
Gruß Tobi
tobidd
was muss ich in der Datei tracer_regler.php ändern, damit er bei negativen Werten nicht solche falschen Werte anzeigt?
Gruß Tobi
Ich habe jetzt eine geänderte tracer_regler.php erstellt, kann die aber leider nicht testen, da ich so einen Regler nicht habe.
Bitte einmal einen Update machen https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=395
und berichten ob es funktioniert hat.
tobidd
Danke für deine Mühe. Leider sehe ich noch immer Werte im Mega Ampere Bereich.
Das passiert immer wenn der Batterieladestrom negativ wird, also wen die Batterie entladen wird.
Kannst du mir sagen, wo du da was angepasst hast?
Gruß Tobi
