Raspberry mit Victron MPPT an USB stürtzt immer ab
Bodycocoon
Beitrag von Bodycocoon » Do 1. Aug 2019, 08:37
Guten Morgen,
meine Raspberry ist über einen Victron USB Adapter mit dem MPPT75/10 verbunden. Das ganze klappt auch gut!
Jetzt zu meinem Problem.
Die Raspberry stürtzt immer wieder ca. 1 mal am Tag ab, so das weder SSH Zugriff noch Web Zugriff möglich ist. Ich nutze Version 4.2.9a.
Am Speicherplatz kann es nicht liegen der ist noch verfügbar, auch diverse Syslog Datein habe ich durchgeschaut aber ich weiß nicht was der Fehler sein könnte.
Vielen Dank!
Welche Datei könnte ich hier hochladen das eventuell jemand bei der Fehlersuche behelflich sein kann?
Vielen Dank!
Re: Raspberry mit Victron MPPT an USB stürtzt immer ab
Beitrag von Ulrich » Do 1. Aug 2019, 09:46
Greifst Du vom Internet her z.B. mit TeamViewer darauf zu?
Bodycocoon
Beitrag von Bodycocoon » Do 1. Aug 2019, 10:11
Nein, bin im internen Lan direkt per IP!
Beitrag von Ulrich » Do 1. Aug 2019, 11:11
gebe bitte einmal "xxxxxxxx" auf der command Ebene ein, dann bekomme ich einen Auszug der LOG Dateien. Vielleicht sehe ich da was.
Bodycocoon
Beitrag von Bodycocoon » Do 1. Aug 2019, 13:01
habe den Befehl soeben eingegeben, dauert recht lange bis er ausgeführt ist, noch ist er nicht quittiert worden.
Bodycocoon
Beitrag von Bodycocoon » Do 1. Aug 2019, 13:03
Ok, hat geklappt! E-Mail ist raus!
Beitrag von Ulrich » Do 1. Aug 2019, 13:45
Also was ich so in den LOG Dateien lese, macht Dein WLAN Adapter Probleme.
Folgende Fehlermöglichkeiten fallen mir da spontan ein:
a) Das Netzteil ist nicht stark genug?
b) Der Treiber für den WLAN Adapter zu alt?
c) Der WLAN Adapter hat eine Macke?
d) Die WLAN Verbindung zu schlecht.
e) Eventuell funktioniert es mit einer anderen WLAN Konfiguration?
Kannst Du den WLAN Adapter einmal entfernen und schauen ob dann immer noch Abstürze kommen?
Bodycocoon
Beitrag von Bodycocoon » Do 1. Aug 2019, 14:12
ok das Wlan mag nicht das beste sein, allerdings waren die Probleme vor dem Update von Solaranzeige nicht da, wurden hier auch die WLan Treiber geändert? Ansonsten könnte ich mal versuchen bezüglich dem WLan ein paar Einstellungen zu ändern.
Vielen Dank erstmal!
Bodycocoon
Beitrag von Bodycocoon » Do 1. Aug 2019, 14:59
Hallo nochmals,
ich habe jetzt lange gesucht und auch ein Tutorial wie man den WLan Reconnect einstellt, das sollte ja helfen, dass wenn das WLAN einmal unterbrochen wurde die Verbindung automatisch wieder hergestellt wird.
Leider funktionieren diese Tutorials (auf Raspian bezogen) nicht! Ist das bei der Distribution von Solaranzeige anderst, bzw. wie realisierbar?
Beitrag von Ulrich » Do 1. Aug 2019, 16:50
Die Solaranzeige ist auf dem Rasbian "Stretch" installiert. Wenn Du einen eigenen WLAN Treiber für Deinen Stick hast, musst du den auch einspielen ansonsten wird der default Treiber benutzt.
