mqtt und apache2
Verfasst: Sa 26. Aug 2023, 15:35
hallo zusammen
ich wollte mqtt zum laufen bringen.
Der mosquitto läuft, das habe ich mit einem externen Gerät getestet, Daten kommen an.
Aber von der Solaranzeige kommen keine Daten rein.
Im 1.user.config.php ist alles aktiviert und eingetragen.
Das Solaranzeige.log zeigt die Daten als geschrieben an.
26.08. 15:32:06 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
26.08. 15:32:06 -InfiniSolar/zentralerTimestamp 1693056731 rc: 43
26.08. 15:32:06 -InfiniSolar/WattstundenGesamtHeute 009063 rc: 43
Gemäss installationsanleitung soll ein apache2 Webserver laufen bzw. neu gestartet werden. Aber dies funktioniert bei mir nicht.
Anbei die Meldungen aus dem Startup-Log des Apache2 mit journalctl -xe:
Aug 26 15:28:17 solaranzeige apachectl[6172]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set t>
Aug 26 15:28:17 solaranzeige apachectl[6172]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
Aug 26 15:28:17 solaranzeige apachectl[6172]: (98)Address already in use: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
Aug 26 15:28:17 solaranzeige apachectl[6172]: no listening sockets available, shutting down
Wozu braucht es den apache2 ? Es läuft ja schon ein Webserver...
Viele Grüsse
Felix
Viele Grüsse
Felix
