Meine Anlage - IamMeter / Sungrow WR / Panasonic WP / Go-E Wallbox
Möchte hier mal meine Anlage vorstellen.
Ich habe eine Übersicht für das IamMeter, eine Übersicht für Werte die das Haus rund um PV betreffen, eine Übersicht der Panasonic WP und ein Dashboard für die Settings der WP.
Die Erfassung der Wärmepumpe erfolgt mit einem Shelly Pro 3em.
Für viele Werte der PV habe ich eine Berechnung in der Sungrow_math gemacht, da das IamMeter ja die Werte vom Wechselrichter nicht kennt und dementsprechen Hausverbrauch und Eigenverbrauch, etc berechnet werden mussten.
Die Go-E Wallnox ist ebenfalls noch über eine _math eingebunden um den Eigenverbrauch mit ein zu beziehen. Damit habe ich eine Steuerung die meinen Eigenverbrauch beim Laden berücksichtigt - Haus hat vorrang.
Die Temperaturüberwachung erfolgt mit Shelly H&Ts - sowie zwei Shelly Pro H&Ts, die über MQTT und Node-Red ausgelesen werden.
Re: Meine Anlage - IamMeter / Sungrow WR / Panasonic WP / Go-E Wallbox
Sieht mega cool aus ... so ähnlich würde mir das auch gefallen (bzw. soll es werden).
Allerdings nicht ganz so umfangreich.
vielleicht muss ich dich mal persönlich anschreiben
kannst du gerne machen, schicke dir auch gerne die Grafana Jsons
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo Paul,
dein Dashbord sieht echt cool aus. Hast du es mit Mqtt ausgelesen?
Ich habe gerade meine Panasonic K Serie in Betrieb genommen, die müßte mit deinen Einstellungen ja vermutlich auch laufen.
Kannst du mir die Config-Dateien und die Json schicken?
Vielen Dank.
Gruß Armin
Vielen Dank.
Gruß Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Die Panasonic hab ich über heishamon eingebunden. Wird durch die Solaranzeige aus der JSON ausgelesen. viewtopic.php?t=2286 Hier findest du beschrieben wie.JanssenPV hat geschrieben: ↑Sa 27. Apr 2024, 20:33Hallo Paul,
Vielen Dank.
Gruß Armin
Es wäre allerdings für mich auch einfach das über MQTT und Node-Red in die Influx zu schreiben.
Hab die JSONS mal angehangen
- IAMMETER WEM3080T Influx-1714594139337.json
- (48.77 KiB) 22-mal heruntergeladen
- Panasonic WP-1714594150908.json
- (730.44 KiB) 19-mal heruntergeladen
- WP Settings-1714594188154.json
- (699.69 KiB) 21-mal heruntergeladen
- Übersicht Haus-1714594194764.json
- (265.27 KiB) 25-mal heruntergeladen
Hallo Paul, danke für deine Jsons ,
schaue ich mir gleich mal an. Ich habe versucht aus der shelly_math.php eine kostal_plenticore_math.php zu machen, funktioniert auch für einen Moment, aber irgendwas scheint da einzufrieren und dann kommen auch keine Daten mehr in der Solaranzeige. Wenn ich die kostal_plenticore_math.php dann so umbenenne, das sie nicht mehr benutzt wird und einen Reboot mache läuft die Solaranzeige weiter.
Kann mir nicht so recht erklären, woher das kommt, hast du vielleicht eine Idee wo ich mit der Suche beginnen könnte?
Vielen Dank.
Gruß Armin
Vielen Dank.
Gruß Armin
Lg Armin
BYD HVS 12.8
BYD HVS 12.8
Hallo Paul,
das sieht ja echt sehr cool aus
Für welchen Sungrow Wechselrichter passt das? Ich hab den SH10RT-20 im Keller. Würde das mit dem auch funktionieren?
Danke und Gruß
Andreas
Danke und Gruß
Andreas
Solange die Solaranzeige den unterstützt ja
