Fehlender Datenpunkt (Variable) / Kostal Plenticore
anderl73
Beitrag von anderl73 »
ich bin gerade etwas am Basteln meines Dashboards für den Kostal Plenticore.
unter dem "Measurement" "AC" sollte es laut Beschreibung folgend AUswahl geben
Spannung_R
Spannung_S
Spannung_T
Leistung
Wirkleistung
Scheinleistung
Ausgangslast
Verbrauch
Einspeisung
Solarleistung
Verbrauch Batterie
Verbrauch Netz
Verbrauch PV
leider fehlen bei mir
Verbrauch Batterie
Verbrauch Netz
Verbrauch PV
Wirkleistung
dafür habe ich aber
Frequenz
habe ich was falsch installiert?
Anderl
Re: Fehlender Datenpunkt (Variable) / Kostal Plenticore
Welche Image Version benutzt Du?
Ab der Version 4.4.7 musst Du nur ein Update machen, wie hier beschrieben:
viewtopic.php?f=4&t=395
anderl73
...habe Version V4.3.3 installiert.
Das bedeutet wohl zurück auf Los :(
Wenn ich voher die Influx Datenbank exportiere, und dann in der Version V4.5.0 wieder importiere, funktioniert das?
Oder sind die Daten bis dahin verloren?
Du hast die Wahl. Ich kann das für die Version 4.3.3 noch nachtragen oder Du machst ein Influx Backup/Restore mit der neuen Version. Die neue Version hat als Grundlage Raspbian BUSTER. Diese Betriebssystem Version ist schon für den Raspberry 4 vorbereitet.
Was ist Dir lieber?
Gerd
Beitrag von Gerd »
Moin Ulrich,
Ich trage mich ja auch mit dem Update Gedanken.
Möchte aber unbedingt die DB übernehmen. Jetzt hat die V 4.5 ja bekanntlich ne andere Influx Version, muss die eigentliche DB vorher gehoben werden?
Cu Gerd
My Coffee is always #000000!
Soviel ich weiß, nein.
Nimm doch bitte eine andere SD-Karte. Dann hast Du die alte Version immer noch griffbereit.
anderl73
vielen Dank für das Angebot.
Ich werde aber auf die neue Version wechseln, das "rumspielen" mach ja auch Spaß.
DANKE!
Anderl
Gerd
Beitrag von Gerd »
Kurze Rückmeldung von mir.
Das Upgrade auf V 4.50 hat funktioniert, die Datenbank musste nicht gehoben werden .
Einfach vorher sichern und nach der Einrichtung zurück spielen.
Cu Gerd
anderl73
das Update auf die Verison 4.50 hat bei mir auch funktioniert, inklusive Backup und Restore der Datenbank.
Die zusätzlichen Datenpunkte sind jetzt auch da.
Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich mich mit WinSCP nicht mehr als root anmelden kann, das Passwort aus der Anleitung ist falsch.
Wurde das geändert?
Als "pi" kann ich weiterhin anmelden.
Anderl
Gerd
Beitrag von Gerd »
Moin 😃
Richtig, dasRoot Pwd hat sich wohl geändert,
Eine Anmeldung ist weder an der Konsole , Putty oder WinScp möglich
Cu Gerd
