Solaredge mit Modbus falsche Werte
mike-eddk
Re: Solaredge mit Modbus falsche Werte
Beitrag von mike-eddk »
Ja, der Batteriecontroller, die Wechselrichter und der Modbus sind über RS485 Verbunden.
Ich habe mir das jetzt nochmal im Keller genau angeschaut. Der 3 Phasen Wechselrichter ist als Slave an den Einphasen Wechselrichter angeschlossen , dieser füttert die Batterie und macht auch die Kommunikation nach draußen. Zeigt sich also auch als Einphasen Wechselrichter ...
Deshalb auch die verwirrenden Daten auch in der SE-App ...
Wenn ich die Daten vom Slave WR über die App (Eigene WLAN-Verbindung) aufrufe sehen die Daten gut aus.
Ich gehe davon aus, dass der 1 Phasen Wechselrichter die Geräte ID 1 hat und deshalb ausgelesen wird.
mike-eddk
Kann ich das Script so anpassen, dass ich mal sehe, was dort genau gesendet wird? Das oben war ja nur die Debug Ausgabe der Konfigurierten Daten.
In der solaredge_......php den Tracelevel auf 10 setzen. Dann wird das Maximum geloggt. Danach bitte wieder auf 7 setzen, wenn alles läuft.
mike-eddk
Ich habe jetzt mal begonnen ein neues Dashboard zu erstellen, dafür würde gerne mal versuchen die Batteriedaten auszulesen.
Wie komm ich an die angegebenen Register?
// RESU 7H Speicher
// Register 62836 als float(swao) steht für Batterieleistung [W],
// neg= Entladung, pos=Ladung der Batterie
// Register 62852 als float(swap) steht für Batterieladung [%]
// Register 62854 als uint16 steht für Betriebszustand, nämlich
$rc = $funktionen->solaredge_lesen($COM1,$WR_ID."xxx");
Wie hast du hier die Zuordnung z.B.
Adresse 40000
$rc = $funktionen->solaredge_lesen($COM1,$WR_ID."0300000060");
Ich würde da gerne weiter Basteln und das Ergebnis auch gern mitteilen.
Die Nummer "0300000060" setzt sich so zusammen:
03 => read holding registers
0000 => 40000 Start Adresse die ausgelesen werden soll
0060 => Hex 60 = 96 Speicherstellen ab 40000 sollen gelesen werden.
Soviel mir bekannt ist liegen die Batteriewerte des SolarEdge ab Speicherstelle 40802
mike-eddk
ich hab jetzt mal eine wenig herum getestet. Die Werte für Export und Import bekomme ich jetzt auch vom 1. WR, bei den Batteriedaten steh ich ich etwas auf den Schlauch, egal welche Adresse ich versuche ich bekomm immer die gleiche Rückgabe "000100000003018302".
Hatte die 40802, 40852 und auch noch 3 andere welche ich gefunden hatte versucht (62836, 62852,62854), hast Du vielleicht noch eine Tipp für mich?
Gruß Mike
mike-eddk
So,
jetzt hab ich es hin bekommen. Ein eigens zusammengestelltes Script holt jetzt die Erzeugungswerte vom 3-Phasen-WR und ein Zweites die Bezugs- und Einspeisungewerte vom 1-Phasen-WR. Mein Dashbord sieht jetzt so aus:
Danke für die prima Arbeit !!
mike-eddk
Jetzt ist auch die Batterie mit dabei:
freetec2000
Beitrag von freetec2000 »
Servus Mike,
klingt eigentlich genau nach dem was ich machen möchte, kannst evtl. etwas mehr in das Detail gehen wie Du die Daten per Script abholst ?
Dankeschön
