Frage zu mehreren Geräten
Timo
Re: Frage zu mehreren Geräten
Beitrag von Timo »
Hallo
Habe jetzt das 3. Gerät angeschlossen. Und festgestellt das die USB Ports sich ändern ist das bekannt oder nur bei mir so.
Habe jetzt ein BMV und 2 Victron 100/30 dran
Gruss Timo
Ja, das ist bekannt. Man kann die USB Ports auf unterschiedliche Weise benennen.
Schau einmal unter "/dev/serial/by-id"
Diese Einträge kannst Du auch benutzen. Sie ändern sich nicht.
Beispiel:
/dev/ttyUSB0 ist bei mir /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE15XFNR-if00-port0
Man kann also in die 1.user.config.php
entweder
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
eintragen oder
$USBDevice = "/dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE15XFNR-if00-port0";
Der Port ändert sich im 2. Fall nicht. Probiere es bitte aus.
Das Funktioniert aber nur mit USB Kabeln, die eine Seriennummer haben. => "VE15XFNR"
Alle USB Kabel von Victron haben eine Seriennummer.
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo
Gut dann weis ich bescheid. Danke für dir Info.
Gruss Timo
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo
Nr habe ich gefunden. Aber die stehen nicht am kabel oder um sie zu zuordnen? Da steht nur die sn und eine pn nr.
Nein, die stehen nirgendwo. Man muss Kabel für Kabel in den Raspberry stecken und so heraus bekommen welches Kabel welches ist.
Timo
Beitrag von Timo »
ok danke dan werde ich mal probieren.
Timo
Beitrag von Timo »
Habe heute meinen Wechselrichter angeschlossen
Victron phönix compact mit mk3 kabel
Gerät 4 eingetragen regler 4 und 11 probiert
Usb Port habe ich gleich die id eingetragen
/dev/ttyUSB0 ist bei mir /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_MK3-USB_Interface_HQ1920KHL1I-if00-port0
Datenbank alles angelegt. aber es kommen keine daten. Woran kann das liegen ?
Regler 11 ist richtig. Setze bitte mal den Tracelevel auf 9 hoch im Script phoenix_vikrton.php und schaue dann nach 3-4 Minuten einmal in die LOG Datei. /var/www/log/solaranzeige.log
Eventuell kannst Du dort etwas erkennen.
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo
wo finde ich diesen trace lvl ? habe es gefunden steht jetzt auf 9 hat sich nix verändert
in der log steht jetzt alles ok geräte 1-3 das 4 ignoriert er einfach ist kein fehler vorhanden.
Habe version 4.5.2 update auf neuste version gemacht ohne erfolg er mach user 1-3 und 4 ignoriert er einfach zeigt aber by-id den wr bzw das MK3 kabel an 4.user datei ist auch erstellt. aber die fragt er nicht ab sagt auch kein fehler das irgendwas net stimmen würde.
Timo
Beitrag von Timo »
Hallo
habe jetzt den WR auf die 3.user gemacht und den Laderegler 2 auf 4.user
jetzt versucht er den wr wenigstens auszulesen
Folgende meldung bekomme ich.
Nach Fw update des WR
Vor FW update
Vor FW update
