Fronius SYMO GEN24 + Akku + Ohmpilot
roadi42
Re: Fronius SYMO GEN24 + Akku + Ohmpilot
Beitrag von roadi42 »
gforster hat geschrieben:
Sa 2. Mär 2024, 14:51
Hallo Markus,
ok, jetzt verstehe ich besser was du meinst. Deine Frage ist nicht zu dem "Leistungs-Kennzahlen-Panel" von dem du den Screenshot gemacht hattest, sondern von den anderen beiden Bargraphen-Panels "Energie - Erzeugung und Verbrauch" und "Eigenverbrauchs-, Autarkiegrad und Einsparung".
Das mit dem Backslash ist ja echt total merkwürdig. Nein, an deinem Docker Container kann es nicht liegen. Vielleicht hat es bei meinem Export ein Problem gegeben.
Bei mir stehen bei den beiden Panels folgende Abfragen:
  • Energie - Erzeugung und Verbrauch
SELECT integral("PVLeistung",1h) AS "PV-Produktion", Integral("Einspeisung",1h) AS "Einspeisung", Integral("PVLeistung",1h)-Integral("Einspeisung",1h) AS "Eigenverbrauch", integral("Verbrauch",1h) AS "Gesamtverbrauch", Integral("Bezug",1h) AS "Bezug", (Integral("Verbrauch",1h)-Integral("Bezug",1h)) AS "Eigenerzeugung", (((integral("PVLeistung",1h)-integral("Einspeisung",1h))*$einsparung + integral("Einspeisung",1h)*$esv)/1000) AS "Einsparung & Vergütung" FROM "Meter"  WHERE time>=$Heute_TS-14d+1h and time <=$Heute_TS+1d GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin')
  • Eigenverbrauchs-, Autarkiegrad und Einsparung
SELECT (Integral("PVLeistung",1h)-Integral("Einspeisung",1h)) / Integral("PVLeistung",1h) *100 AS "Eigenverbrauchsgrad", (Integral("Verbrauch",1h)-Integral("Bezug",1h)) / Integral("Verbrauch",1h) * 100 AS "Autarkiegrad", ((Integral("PVLeistung",1h)-Integral("Einspeisung",1h))*$einsparung + Integral("Einspeisung",1h)*$esv)/1000 AS "Ersparnis & Vergütung"  FROM "Meter"  WHERE time>=$Heute_TS-14d+1h and time <=$Heute_TS+11d GROUP BY time(1d) fill(null) tz('Europe/Berlin')
Die beiden Variablen $einsparung und $esv sind auf Dashboard-Ebene definiert und sind natürlich abhängig von dem jeweiligen Tarif. Beim Export sollten die Bezüge auf diese Variablen eigentlich erhalten bleiben. Bei mir sind die Werte wie folgt: $esv=0.082 und $einsparung=0.4811. Falls du die Variablen bei dir änderst, auf jeden Fall darauf achten den Punkt und nicht das Komma als Dezimaltrennzeichen zu verwenden. :shock:
Hier nochmal die aktuellste Version exportiert. Wesentliche Änderungen im Bereich des Leistungs-Kennzahlen Canvas Panels bei den Akku-Parametern:
  • Erstes hellgrünes Feld mit dem liegenden Akku-Blitz-Symbol:
    • Der obere Wert ist die Ladeleistung
    • Der untere die Entladeleistung
  • Zweites hellgrünes Feld mit dem liegenden Akku-ohne_Blitz-Symbol:
    • Mittig ist der aktuelle Akku Ladezustand in %
    • Der obere Wert ist die Zeitdauer bis der Akku voll geladen ist
    • Der untere Wert ist die Zeitdauer bis der Akku den Grenzwert erreicht bis zu dem er noch Energie abgibt
    • Diese beiden zeitlichen Vorhersagen basieren auf dem aktuellen Leistungsbedarf
    Fronius Symo Gen24 Akku und Ohmpilot_gforster_4-1709386146773.json
    VG,
    Gerhard
bei mir wird der Inhalt der beiden Variablen $einsparung und $esv immer mit einem quote beglückt - "0\.301"
Ich muss das als ${einsparung:raw} in der query verwenden.
VG Bernhard
gforster
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von gforster »
Hallo Bernhard,
das ist ja echt merkwürdig.
Nehme an du hast auch auf die Interpunktion geachtet, also den Punkt als Dezimaltrennzeichen und nicht das Komma.
Was erscheint denn bei dir unter Settings, Variables, esv, Preview of values?
Bei mir wird da der hinterlegte Tarif von 8,2 ct als 0.082 angezeigt.
Aber es klingt so daß du mit "${einsparung:raw}" einen workaround hast.
VG
Gerhard
Fronius SYMO GEN24 6.0 PLUS
5,7kWp PV-Module, 30° S
10,2kWh B-Box HVS, LiFePO4 Akku
Ohmpilot mit 3,8kW Heizstab
Enwitec Netztrennstelle
RPi-4, 8GB, 128GB mSATA, 13,3" LCD, 1920x1080
Solaranzeige 64Bit v6.0.0b
roadi42
Hallo Gerhard,
ich habe in den Settings alles mögliche probiert.
Es half nur der "workaround"
Aber vielleicht liegt es an den locales im container:
LC_ALL=en_US.UTF-8
VG
Bernhard
energiesparer
Beitrag von energiesparer »
Do 27. Jun 2024, 23:49
Was mich noch interessieren würde ist, ob du Quotientenauswertung für einen sonnenreichen Tag und für einen mittelmäßigen Tag hast und die mal verglichen hast. Eigentlich müßte man da einen Unterschied erkennen können.
Vielleicht kannst du das nochmal teilen.
VG,
Gerhard
Hallo Gerhard,
tut mir Leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet hatte. Ich habe immer auf eine Mail gewartet, dass du im Forum geantwortet hast, hatte aber vergessen, das Thema zu abonnieren.
Jetzt zu deiner Frage nach den Auswertungen für einzelne Tage: Ich hänge mal zwei verschiedene Tage und zwei verschiedene Zeiträume über mehrere Tage an. Die Beschriftung ist jeweils unter dem Bild.
Ich finde die Bedeutung des Quotienten in diesen Szenarien nicht einleuchtend.
Felix
sonniger Tag, an dem der Akku um 0:00 Uhr und um 23:59 Uhr den gleichen SOC hatte
Energiemengen am sonnigen Tag
bewölkter Tag, an dem der Akku um 0:00 Uhr ca. 0,5 kWh mehr im Speicher hatte als um 23:59 Uhr
Energiemengen am bewölkten Tag
mehrere sonnige Tage
mehrere bewölkte Tage
gforster
Hallo Felix,
sorry, hat mit meiner Antwort jetzt auch etwas gedauert. War ein paar Wochen untergetaucht...
Also, erstmal vielen Dank für die ausführlichen Graphen die du erstellt und geteilt hast.
Ich kann deine Aussage über die nicht einleuchtende Bedeutung der Quotienten nachvollziehen und muss auch sagen daß ich mit der Vermutung es würde sich um den Systemwirkungsgrad handeln, auf dem Holzweg war.
Ich versuche jetzt erstmal die Bedeutung deiner Grafiken nachzuvollziehen.
  • grüne Kurve: Meter.Verbrauch-Bezug
    Das ist ein Energieverlauf mit der Einheit [Wh] und ist damit bezogen auf die linke y-Achse
  • gelbe Kurve: Meter.PVLeistung-Einspeisung
    Das ist, anders als die Bezeichnung zunächst suggeriert, auch eine Energie (und keine Leistung) und damit auch bezogen auf die linke y-Achse. Man erkennt das auch daran daß der Wert über den Tag kumuliert
  • graue Kurve: PV.Leistung
    Die physikalische Einheit ist [W], also eine Leistung und damit gilt dafür die Rechte y-Achse (mit der Einheit [W]).
    Das Integral der Kurve über die Zeit wäre dann die von der PV-Anlage erzeugte Energie in [Wh].
  • blaue Kurve: Meter.Quotient
    Das ist der Quotient grün/gelb mit der Einheit [%] und bezogen auf die rechte y-Achse.
    Letztendlich gibt dir der Quotient nur das Verhältnis der Energie von "Verbrauch-Bezug" zu "Einspeisung" wieder.
Interessanter wäre vielleicht das umgekehrte Verhältnis ge/gn, was dir dann eine gute Metrik für das Verhältnis von Einspeisung zu Bezug gibt. Ich würde bei der Berechnung noch einen kleinen Trick anwenden um die berüchtigte Division durch Null zu vermeiden, weil ja gn (sowie ge) am Anfang des Tages Null ist (sind).
Durch ge/(gn+1) vermeidest du das.
VG,
Gerhard
energiesparer
Hallo Gerhard,
deine Interpretation der Graphen ist bis auf den Quotienten richtig - auf die Bezeichnungen habe ich nicht groß geachtet und übernommen, was Grafana automatisch wählt. Die grüne und gelbe Kurve sind natürlich Energie und keine Leistungen. (cumulative_sum(last(Verbrauch))-cumulative_sum(last(Bezug)) AS "Verbrauch-Bezug", cumulative_sum(last(PVLeistung))-cumulative_sum(last(Einspeisung)) AS "PVLeistung-Einspeisung")
Ich habe die Benennungen jetzt mal angepasst und hänge das Dashboard an, falls jemand daran interessiert ist.
Ich würde die Kurven folgendermaßen erklären:
  • grün - Gesamtverbrauch-Netzbezug: Im Haus verbrauchte Energie, die nicht vom Netz bezogen wurde.
  • gelb - PVErtrag-Einspeisung: Auf dem Dach erzeugte Energie, die nicht ins Netz eingespeist wurde.
Bei 100 % Wirkungsgrad und unendlichen kleiner Abtastrate müssten die Werte nach meinem Verständnis bei einem ausreichend langen Zeitraum auf das Gleiche raus laufen. Von dem her scheint mir das mit der round trip efficiancy nicht so weit her geholt. Aber wenn man die Akku gespeicherte Energie nicht noch mit einfließen lässt (was mit InfluxQL wohl nicht geht), braucht man wohl die besagten langen Zeiträume, sodass die 5 kWh vernachlässigbar werden.
Dein Tipp, den Nenner um 1 zu erhöhen ändert nicht viel, weil das Durch-Null-Teilen ja nur beim allerersten Datenpunkt vor kommt. Der Quotient ist bei meinen Bildern außerhalb des Achsbereichs, weil ich da bei 100 % das Maximum gesetzt habe, obwohl der Zähler größer als der Nenner ist, solange die grüne Kurve über der gelben ist.
Felix
Felix_Fronius_Symo_GEN24_Tests.json
(40.18 KiB) 23-mal heruntergeladen
gforster
Hallo Felix,
sorry, hat etwas länger mit der Antwort gedauert.
Danke für deine Mühe und das Dashboard.
Deine Bezeichnungen für die grüne und gelbe Kurve machen Sinn.
Zum Thema Akku:
Der ist halt zum einen Energielieferant, aber zum anderen auch Energiespeicher der geladen werden will. Macht die ganze Energiebilanz und Wirkungsgrad ausrechnen etwas komplizierter. Und da kommen halt noch Umwandlungs-, Selbstentladungs- und Alterungs-Verluste dazu.
Habe nun so gut wie alle Daten beisammen, die belegen daß mein Akku nach einem Jahr Nutzung nur noch knapp 6kWh an Energie speichert (wird mit 10,2kWh brutto beworben). Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe versuche ich das zusammen zu stellen und hier zu posten. :?
VG,
Gerhard
energiesparer
Hallo Gerhard,
das wäre tatsächlich mal interessant. Geben deine Daten aus Auskunft darüber, wie viel Energie der Akku im Neuzustand speichern konnte?
Felix
D3nn3s
Beitrag von D3nn3s »
Grüße euch bin Recht neu in der Solar Welt :D und das Grafan Bord sieht Menga gut aus aber ich hab da einige Probleme
wie bekomme ich die 2 Bereiche weg Omipilot und das andere oben in der leiste, wie bekomme ich die sonnen Aufgang und Untergang daten her und zu guter Letzt wie bekomme ich natel-discrete-panel bei mir wider rein ja in der Grafan.ini habe ich schon gekuckt und war schon auf true gesetzt
ihr noch ein Bild was ich meine
danke schon mal für die Hilfe
mfg Dennes
Sorry für die Rechtschreibung :D
gforster
Hi Dennes,
also ich versuche mal von links nach rechts und oben nach unten durch das von dir markierte Dashboard zu gehen.
  • "No data" unterhalb der Uhrzeit. Das ist das Sonnenauf- und Untergang-Panel. Wie man das zum Laufen bekommt steht in der Beschreibung von Uli (dem Administrator von der solaranzeige website) unter download/Wetterdaten.pdf
  • Die zwei Funktionen wo "file not found" steht, zeigen die aktuelle Leistung des Ohmpilot Heizstabes und die aktuelle Warmwasser-Temperatur an. Wenn du keinen Ohmpilot hast, dann einfach über die 3-Punkte das Canvas-Panel editieren und die beiden Funktionen deaktivieren oder löschen
  • Natel Discrete Panel: Anscheinend hast du ja die grafana.ini schon gemäß meiner Beschreibung viewtopic.php?p=34512#p34512 angepasst. Falls das nicht ausreicht, dann noch den Anweisungen von mhaustria mit dem installieren über die shell folgen: viewtopic.php?p=34676#p34676. Wahrscheinlich hat mhaustria das über...
    sudo apt install natel-discrete-panel
    ...realisiert. Ihn am besten direkt kontaktieren falls das so nicht funktioniert
Einfach melden wenn du noch Fragen hast.
VG, Gerhard
