Fronius SYMO GEN24 + Akku + Ohmpilot
Re: Fronius SYMO GEN24 + Akku + Ohmpilot
Grüße die wetter daten habe ich jetzt in die cfg mall kucken wann ich daten bekomme
das mit den Ohmpilot mag net so richtig bei mir gehen :/
zum thema nadel
sudo grafana-cli plugins install natel-discrete-panel
sudo apt install natel-discrete-panel
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
root@solaranzeige:~# sudo grafana-cli plugins install natel-discrete-panel
INFO [10-30|19:01:48] Starting Grafana logger=settings version= commit= branch= compiled=1970-01-01T01:00:00+01:00
INFO [10-30|19:01:48] Config loaded from logger=settings file=/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
INFO [10-30|19:01:48] Config loaded from logger=settings file=/etc/grafana/grafana.ini
INFO [10-30|19:01:48] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.data=/var/lib/grafana"
INFO [10-30|19:01:48] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.logs=/var/log/grafana"
INFO [10-30|19:01:48] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.plugins=/var/lib/grafana/plugins"
INFO [10-30|19:01:48] Config overridden from command line logger=settings arg="default.paths.provisioning=/etc/grafana/provisioning"
INFO [10-30|19:01:48] Target logger=settings target=[all]
INFO [10-30|19:01:48] Path Home logger=settings path=/usr/share/grafana
INFO [10-30|19:01:48] Path Data logger=settings path=/var/lib/grafana
INFO [10-30|19:01:48] Path Logs logger=settings path=/var/log/grafana
INFO [10-30|19:01:48] Path Plugins logger=settings path=/var/lib/grafana/plugins
INFO [10-30|19:01:48] Path Provisioning logger=settings path=/etc/grafana/provisioning
INFO [10-30|19:01:48] App mode production logger=settings
✔ Plugin natel-discrete-panel v0.1.1 already installed.
taucht aber leider nicht auf schade
zum thema nadel
Sorry für die Rechtschreibung
- Hat sich bedankt: 3 Mal
ok, ich frag mal bei mhaustria nach ob er dir helfen kann.
Einen Neustart hast du sicherlich nach dem "sudo" Befehl gemacht, oder?
Taucht da irgendeine Fehlermeldung auf
VG, Gerhard
dmesg | grep Err
Fronius SYMO GEN24 6.0 PLUS
5,7kWp PV-Module, 30° S
10,2kWh B-Box HVS, LiFePO4 Akku
Ohmpilot mit 3,8kW Heizstab
Enwitec Netztrennstelle
RPi-4, 8GB, 128GB mSATA, 13,3" LCD, 1920x1080
Solaranzeige 64Bit v6.0.0b
danke dir schon mal
sehr verwirrend installiert ist es aber man sieht es nicht in grafana
root@solaranzeige:~# dmesg | grep Err
root@solaranzeige:~# grafana-cli plugins ls
installed plugins:
marcusolsson-gantt-panel @ 0.8.1
natel-discrete-panel @ 0.1.1
yesoreyeram-infinity-datasource @ 2.11.2
corpglory-chartwerk-panel @ 0.5.1
fetzerch-sunandmoon-datasource @ 0.3.3
frser-sqlite-datasource @ 3.5.0
grafana-clock-panel @ 2.1.8
macropower-analytics-panel @ 2.1.0
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 84 Mal
könnte das der Grund sein?
https://github.com/NatelEnergy/grafana- ... issues/169
wenn du das panel nicht in der liste auswählen kannst,isses wech
SMA Tripower 8/Growatt MIN 3000 TL-XE/Growatt 1500S/Growatt SPH 4600,4 ARK LV,10kWh
ELWA DC WW Puffer m. 300L mittels Automation /Gesamt PV Leistung 20,5kWp gesteuert mit Pi4 und Pi5
Guter Hinweis von andreas_n.
In seinem github-Link steht auch ein Hinweis auf eine eventuelle Alternative: https://grafana.com/docs/grafana/latest ... -timeline/
Das liest sich relativ gut. Damit ist auch eine Status-Übersicht der WR/Akku-Modi über die Zeit möglich. Mit ein bisschen Mühe sollte man mein natel-discrete-panel dahin migrieren lassen.
VG, Gerhard
VG, Gerhard
