Dashboard Growatt MOD Wechselrichter mit Batterie
rossu
Beitrag von rossu »
anbei die Datei von meinem Dashboard für einen Growatt MOD10KTL3-XH inklusive Batterie.
Eingebunden ist auch die PV-Prognose und das Wetter (siehe allg. Doku).
Hier der obere Teil der Seite:
Das kommt wenn man nach unten scrollt:
Hier die json Datei:
Growatt Wechselrichter MOD-Batt.json
(103.84 KiB) 44-mal heruntergeladen
Viel Spaß damit.
LG Uli
itkorn
Re: Dashboard Growatt MOD Wechselrichter mit Batterie
Beitrag von itkorn »
ich habe einen MOD10KTL3-HX mit Akku und bekomme einfach keine Daten an die Solaranzeige übermittelt.
Solaranzeige 5.1.3 Januar 2024 Update ganz frisch installiert.
Ich hatte vorher 6.0.1 64Bit probiert ging aber auch nicht.
Folgendes ist konfiguriert:
user.config.php
$Regler = "48";
$GeraeteNummer = "1";
$USBRegler = "/dev/ttyUSB0"; --> passt laut lsusb und ist die einzige RS485 Schnittstelle (dtech rs42/485)
growatt.php
$Tracelevel = 8; --> habe ich im Forum gefunden hilft leider auch nicht.
solaranzeige.log
zeigt den Timestamp
Hardware Version: 4B
WR_ID: 01
und dann steht
28.01. 18:33:02 -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
28.01. 18:33:04 -Lesefehler > [ ]
Verkabelt ist der Pin 3 (RS485A1) an A+ und Pin 4 (RS485B1) an B-
Das Smartmeter ist am WR Pin 5 (RS485A3) und Pin 6 (RS485A4) wie in der Bedienungsanleitung von Growatt angeschlossen und funktioniert.
Das soll später eventuell auch in die Solaranzeige aber das erst wenn der WR funktioniert.
Falls jemand einen Tipp hat würde ich mich freuen.
Gruß Sebastian
Fehlermeldung solaranzeige.log
Anschlüsse Growatt
Anschlüsse Growatt
Hat sich bedankt: 157 Mal
Danksagung erhalten: 889 Mal
Benutzt du denn einen RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz?
itkorn
Ja einen dtech 422/485 mit FTDI-Chipsatz FT232. Ich habe auch einen anderen Adapter (China Billigteil) probiert mit dem gleichen Ergebnis.
Danksagung erhalten: 83 Mal
ist eigentlich korrekt verdrahtet
viewtopic.php?p=31105&hilit=growatt+MOD+xh#p31105
Check mal die Drähte selber...Kabelbruch??
itkorn
Dank für den Hinweis, hätte ich drauf kommen können.
Ich tausche morgen oder am Mittwoch mal das Kabel (je nachdem wie ich dazu komme) und berichte dann.
Ich habe inzwischen die growatt.php auf 10 (Debug) gesetzt, leider kann ich mit dem Sendebefehl nicht wirklich was anfangen.
Offensichtlich gibt es aber keine Antwort, was die These Kabelbruch unterstützt.
