Alles in 12 Volt Ausführung....
Anzeigen in Fahrzeugen wie Wohnmobilen oder Schiffen.
Re: Alles in 12 Volt Ausführung....
Hallo Reinhard,
nein, die lokale Version bietet das nicht. Dazu ist die Übertragung der Daten auf unseren Internet Server nötig, denn dort werden die Daten zeitweise gespeichert. http://www.solaranzeige.de
In der Kategorie PDF Dokumente findest Du dazu nähere Informationen.
tocan
Beitrag von tocan »
Hallo Ulrich.
Ist mein erstes Posting und meine Anfrage ist folgende:
Ich benutze auf meinem Boot einen EPever Serie A mit 40 A.
Allerdings läuft da Openplotter drauf. Desweiteren FHEM und noch ein Telefonserver. Gibt es irgendwo einen GIT Hub für die Codes? oder ein Script mit dem man den Monitor nachträglich einrichten kann? ich suche kein Image sondern eine Einrichtung auf ein laufendes System.
Daniela
Hallo Daniela,
es gibt ein Dokument, im FORUM Bereich "PDF Dokumente":
Anzeige zusätzlich auf einem vorhandenen Raspberry installieren.
Man muss sich aber mit der PHP / Javascript und HTML Programmierung etwas auskennen.
Ein weiteres Problem ist Dein Regler: EPever Serie A mit 40 A.
Ob der sofort mit der Software funktioniert ist noch nicht geprüft worden. Es könnte sein, dass noch ein paar Modifizierungen nötig sind. Wenn das Auslesen des Reglers nicht funktioniert, melde Dich noch einmal.
Ich würde in so einem Fall folgendermaßen vorgehen.
Erst mit einem aktuellen Image die Funktion der Anzeige, vor allem das Auslesen des Reglers überprüfen. Wenn das alles funktioniert, die Software auf den vorhandenen Raspberry übernehmen.
tocan
Beitrag von tocan »
gibt es keinen Git? Insbesondere sind die Dateien alle korrekt gekennzeichnet? Bezüglich GPL z.B. oder ist das ganze Build als proprietäres Build zu betrachten. Ich gehe mal davon aus, daß du möglicherweise Node Red nutzt. Insbesondere bei der grafischenDarstellung will ich bezüglich des Copyrights keine überraschungen erleben. Ich werde eh im Falle eines falles jede Datei durchgehen.
Nein, es gibt kein Git. Alle Dateien sind korrekt gekennzeichnet. Node Red benutze ich nicht.
Gehe am besten jede Datei durch.
