Seite 1 von 3
Unerklärlicher Anstieg des SOC
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 18:15
von bjsc
Hallo liebe Solarfreunde,
ich hab periodisch jeden Tag einen unerklärlichen Anstieg des SOC, immer zwischen 7:47 und 8:15.
SOC steigt dabei auf 6554.
Hat jemand eine Idee vorher das kommt?
Gruß,
Re: Unerklärlicher Anstieg des SOC
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 18:41
von Maddin77
Welchen WR bzw. Speicher hast du
Welche SA Version
Was steht in der InfluxDB
usw.usw
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 19:00
von bjsc
Oh sorry, hatte ich vergessen.
Hab nen Huawei Sun2000 und einen Luna Speicher
Achsoo... Solaranzeige Version 5.1.3
In der solaranzeige.log steht dann auch bei SOC 6553
In der fusionsolar app sehe ich in der Zeit keinen Anstieg
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 19:18
von Ulrich
Das sieht so aus, als ob der SOC auf -1 geht, was aber genauso unverständlich ist.
Verfasst: Mi 7. Feb 2024, 19:57
von bjsc
Also bei der fusionsolar app bleibt der SOC die ganze Zeit über bei 10 stehen.
Vor 7:46 und nach 8:16 und dazwischen bleibt er auch auf 10%
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 06:52
von Maddin77
bjsc hat geschrieben:
ich meinte in der DB
über Influx den Befehl
wo die ganzen Werte in die Datenbank geschrieben werden.
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 09:32
von bjsc
kannst Du mir da bitte mal auf die Sprünge helfen und mir schreiben wie ich dahin komme?
Dann schaue ich heute Nachmittag da rein
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 11:10
von Maddin77
Schau ob dir das Hilft
viewtopic.php?t=196
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 15:26
von bjsc
Danke.. das hab ich jetzt geschafft.
Verfasst: Do 8. Feb 2024, 15:45
von Ulrich
Bitte mache einmal ein Update auf die Solaranzeige, danach wird nicht mehr 65535 ausgelesen sondern 0
65535 = HEX FFFF = je nach Umrechnung = 0
In jedem Fall ist es ein Wert, der so aus dem Gerät ausgelesen wird. Ob 0 dann richtig ist, kann ich nicht sagen. Es verschandelt aber die Grafik weniger.
