Bildschirm Auflösung anpassen
Allgemeine Informationen zum Nachbau und zum Forum
Beitrag von Ulrich » So 27. Dez 2015, 11:46
Voreingestellt ist eine Bildschirm Auflösung von 1024 x 600 Pixel. Haben Sie einen Monitor mit einer anderen Auflösung, so sollten Sie die Bildschirmauflösung dem Monitor anpassen. Dadurch wird die Anzeige schärfer und schöner anzusehen. Zur Zeit gibt es 2 Einstellungen, die man auswählen kann. Die Änderungen werden wie folgt geändert:
  1. Strg + Alt + F1 drücken
  2. sudo mcedit /boot/config.txt eingeben
    Das sind die Einstellungen der Grafikkarte im Raspberry Pi. Sie hängen stark von dem verwendeten Monitor ab. Probieren Sie bitte folgende Einstellungen aus:
    # Einstellungen für 1024 x 600 Pixel Auflösung
    #disable_overscan=1
    gpu_mem=128
    hdmi_cvt=1024 600 60 3 0 0 0
    hdmi_group=2
    #hdmi_mode=87
    hdmi_force_hotplug=1
    framebuffer_width=1024
    framebuffer_height=600
    oder
    disable_overscan=1
    gpu_mem=128
    hdmi_group=2
    hdmi_mode=87
    oder
    # Einstellungen für 1920 x 1080 Pixel Auflösung (Full HD Monitor)
    disable_overscan=1
    hdmi_group=1
    hdmi_mode=16
    gpu_mem=128
    bitte nur einen der 3 Blöcke benutzen. Die anderen entweder heraus löschen oder in die erste Stelle jeder Zeile ein "#" eingeben. Damit wird die Zeile inaktiv.
  3. F2 drücken zum speichern und F10 um den Editor zu verlassen.
  4. sudo mcedit /var/www/html/user.config.php aufrufen
    Die Zeile $monitor = '1024x600'; oder $monitor = '1920x1080'; aktivieren. Wenn 2 Schrägstriche am Anfang der Zeile sind, so ist die Zeile inaktiv. Also bei der aktiven Zeile die Schrägstriche entfernen oder die Zeile korrigieren.
  5. F2 drücken zum speichern und F10 um den Editor zu verlassen.
  6. sudo reboot eingeben damit der Rechner neu startet.
