Seite 1 von 2
Wallbox.log wird nicht mehr befüllt
Verfasst: Mo 19. Aug 2024, 00:26
von wheitmann
Hallo Zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, warum in die wallbox.log seit 1 Tag keine Einträge geschrieben werden. Habe in der webui.php die Zeile $Measurement = "Wallbox".$_GET['config']; aktiviert, weil mehrere WB am RP angeschlossen sind. Das Schalten in der jeweiligen WB auf PV, Batterie und Netz funktioniert. Die wallbox.log wird aus der wallbox_steuerung.php beschrieben. In der wallbox_steuerung.php sind keine Änderungen vorgenommen worden. Daher verstehe ich nicht, warum die Zustände nicht in die wallbox.log geschrieben werden.
Werner
Re: Wallbox.log wird nicht mehr befüllt
Verfasst: Mo 19. Aug 2024, 08:21
von Ulrich
Schaue bitte einmal in die LOG Datei
/var/www/log/php.log
Dort könnte stehen, welches Problem es gibt.
Verfasst: Mo 19. Aug 2024, 08:46
von wheitmann
Hallo, die php.log ist leer. In der webui.log und solaranzeige.log sind aktuelle Einträge enthalten, jedoch keine Fehlermeldungen.
Verfasst: Di 20. Aug 2024, 10:13
von wheitmann
Habe noch mal nach den Berechtigungen geschaut. Sieht normal aus (siehe Screenshot im Anhang). Die solaranzeige.log wird fleißig beschrieben.
Die keba_wallbox.php wird fleißig abgearbeitet und die Wallboxen ausgelesen (habe den tracelevel runtergesetzt und mir die Logeinträge in der solaranzeige.log angeschaut). Kann eigentlich nur mit der Funktion "function log_schreiben" in der wallbox_steuerung.php zu tun haben, warum die wallbox.php nicht beschrieben wird. Habe aber momentan kein Idee, was ich noch testen könnten, um das Problem einzugrenzen. Hat jemand noch eine Idee? Gruß Werner
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 09:43
von wheitmann
Kann mir jemand weiterhelfen?
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 10:24
von Ulrich
Das Problem wird in der /var/www/log/php.log stehen.
Bitte dort einmal nachsehen.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 12:24
von wheitmann
Die php.log ist leer. Datum der Datei steht auf 12.12.2023 wie im Screenshot zu sehen ist.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 16:27
von Ulrich
Das ist das erste Problem. Die php.log darf nicht leer sein. Bitte prüfe einmal in der /etc/php/7.4/cli/php.ini ab Zeile 457, ob das Logging eingeschaltet ist.
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 17:02
von wheitmann
Es ist einiges eingeschaltet:
error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT
display_errors = Off
display_startup_errors = Off
log_errors = On
log_errors_max_len = 1024
ignore_repeated_errors = Off
ignore_repeated_source = Off
report_memleaks = On
Wo könnte ich noch schauen?
Verfasst: Di 10. Sep 2024, 17:06
von Ulrich
Ist es ein ganz normales Image der Solaranzeige oder eine Docker Version? Welche Image Version?
