Probleme Wallboxsteuerung für Wallbe eco
Nabend zusammen,
habe mich mal drangemacht meine Wallbe Eco 2.0 über die Solaranzeige steuern zu lassen. Sie hängt an einer Inselanlage mit 2x Growatt SPF5000ES plus jew. 5kW Peak und 6x Pylontech US2000.
Nun habe ich soweit alles nach der Anleitung eingerichtet, in Grafana sieht es aber so aus:
Das Log zeigt:
13.09. 21:35:18 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
13.09. 21:35:18 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '4.wallbox.steuerung.ini'.
13.09. 21:35:18 ERRO Steuerung nicht aktiviert. Keine Ladequelle ausgesucht. Ausgang...
13.09. 21:35:18 ENDE ---------------------------------------------------------
Ich vermute mal wieder ein Anfängerfehler, habs leider nicht so drauf.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Das Log zeigt:
Re: Probleme Wallboxsteuerung für Wallbe eco
Habe nochmal alles durchgesehen, die Einstellungen in der .ini überprüft, die Steuerung in der crontab ist aktiviert, Ladequellen sind auch angegeben...aber leider immer noch das gleiche...
Ist meine Frage zu doof oder woran liegt die Null-Resonanz ?
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 145 Mal
Du scheinst noch ein etwas älteres Image zu verwenden, da bei Dir die Schaltflächen nicht funktionieren.
Entweder Du nimmst ein aktuellere Image oder Du schaust hier im Forum nach der entsprechenden Lösung.
Ich glaub Du musst die Links neu/zusätzlich eintragen.
Da Du über die Schaltfläche keine Ladequelle ausgewählt hast, macht die Steuerung natürlich auch nichts.
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danksagung erhalten: 822 Mal
- Kontaktdaten:
Dein Problem ist auf Seite 19 der Doku "Wallbox-Steuerung.pdf" beschrieben. Die Steuerung geht davon aus das ein Wechselrichter (1.user.config.php) und 1 Wallbox (2.user.config.php) vorhanden ist. Alle anderen Konfigurationen müssen angepasst werden.
Die Steuerung ist angepasst (1.user.config.php = WR, 3.user.config.php = BMS, 4.user.config.php = Wallbox).
Kann ich das neue Image einfach drüberbügeln?
Danke für eure Hilfe
- Kontaktdaten:
Ein neues Image muss immer neu konfiguriert werden, mit den entsprechenden Backupdateien.
Siehe: download/Update.pdf
