Anzeige von unrealistischen Werten
c5006714
Beitrag von c5006714 »
bei mir erscheinen seit einigen Tagen unrealistische Werte in Grafana, welche auch in die Datenbank geschrieben wurden.
Ich setze die aktuellste Version der Solaranzeige ein und nutze einen Kostal Plenticore 8.5.
Hat jemand ein ähnliches Problem ?
Erik
Re: Anzeige von unrealistischen Werten
Schau bitte einmal hier:
viewtopic.php?f=4&t=471
Vielleicht hilft das weiter.
c5006714
ich habe parallel auf einem anderen PI noch das Script laufen und bei dem kommt es nicht zu diesen Werten zum gleichen Zeitpunkt.
https://github.com/netzkind/telegraf-kostal-modbus
Erik
Das ist ein guter Hinweis. Ich werde das untersuchen. Es muss ja dann von meiner Auslese Routine kommen.
moving
Beitrag von moving »
@Ulrich
Kann ich bestätigen ich habe hier auch zwei Versionen laufen einmal php und einmal telegraf bei Einspeisung kommt es zu Ausreissern.
Die Werte die du benutzt um in der php routine Einspeisung zu bilden sehen seltsamerweise gut aus
Das Problem sollte aber mit dem letzten Update behoben sein. Hast Du schon ein Update auf 4.5.9 gemacht?
viewtopic.php?f=13&t=449&p=1612
moving
Darf man fragen wo das Problem lag, nur Interesse weil beim durchsehen sah der script für mich schlüssig aus ?
