Umstieg von aeclogger auf Solaranzeige
Hanu
Beitrag von Hanu »
vielen Dank an Ulrich für die Umsetzung und Realisierung dieses Projektes.
Ich habe hier zwei AEC conversion WR laufen, die beide über "eine" RS485 ausgelesen werden.
Hardware ist ein USB-Seriel-Wandeler mit ch341-uart converter.
Nach einer Woche Ferienarbeit habe ich den aeclogger soweit gebracht, dass per Webbrowser die aktuelle Leistung dargestellt wird. Rest läuft nicht und da ich keine tiefgreifenden Programmierkenntnisse habe, läuft mir das aus dem Ruder.
Nun habe ich versuchsweise das Image von Solaranzeige aufgespielt.
Hier kommen erst garkeine Daten an.
Frage: muss es tatsächlich ein FTDI.Chip für den wandler sein?
Der USB-Konverter ist im Raspi angelegt und erkannt (Treiber ist nachgeladen).
Die Raspi-Einstellungen sind identisch zum alten Image mit dem aeclogger.
Was mich irritiert:
In der Setupdatei ist Laderegler auf USB0 und Wechselrichter auf USB1 angelegt.
Der Raspi meldet: /dev/ttyUSB0
oder
Bus 001 Device 005: ID "xyz..." QinHeng ...USB-Seriel adapter
Wo kann ich mit der Fehlersuche anfangen?
Dirk
Re: Umstieg von aeclogger auf Solaranzeige
Es kann eigentlich nur an dem RS485 zu USB Adapter liegen, da es mit den AEconversion Geräten keinerlei Probleme gibt. Kaufe bitte einen Adapter mit FTDI Chipsatz, dann ersparen wir uns jegliche Fehlersuche. Hier im Forum gibt es Hinweise welche ohne Probleme mit dem Raspberry laufen.
Hanu
Beitrag von Hanu »
Okay. Danke. Ich schau mich mal um.
Lg Dirk
