openWB Version 2.x MQTT
Die Entwicklung der Wallbox Steuerung wurde eingestellt. Es gibt einfach zu viele Wallbox-Steuerungen auf dem Markt.
opolo
Beitrag von opolo »
ich habe ein kleines Problem damit, die openWB in der Version 2.1 an die Solaranzeige anzubinden. In der Version 1.9 war alles gut, aber leider wurden die MQTT-Topics geändert.
Nun möchte die openWB anstatt einzelner Werte für Strom, Spannung etc. für L1, L2, L3 ein Array, in dem die Werte durch Komma getrennt stehen. Ich habe schon etwas rumprobiert, aber bislang ohne Erfolg. Wer PHP kann, lacht bestimmt über die Frage.
Hier ein Teil meiner openWB_math.php:
//Für das EVU Modul:
$openWB_MQTT["openWB/set/counter/7/get/power"] = ($DB["Einspeisung_Bezug"] * -1);
$openWB_MQTT["openWB/set/counter/7/get/imported"] = $DB["NetzbezugHeute"];
$openWB_MQTT["openWB/set/counter/7/get/exported"] = $DB["EinspeisungHeute"];
$openWB_MQTT["openWB/set/counter/7/get/frequency"] = $DB["Frequenz"];
//$openWB_MQTT["openWB/set/counter/7/voltages"] = $DB["SpannungL1"] .",". $DB["SpannungL2"] .",". $DB["SpannungL3"];
//$openWB_MQTT["openWB/set/counter/7/currents"] = ($DB["NETZStromL1"],$DB["NETZStromL2"],DB$["NETZStromL3"]);
//$openWB_MQTT["openWB/set/counter/7/powers"] = ($DB["NETZLeistungL1"],$DB["NETZLeistungL2"],DB$["NETZLeistungL3"]);
//Für das Speicher Modul:
$openWB_MQTT["openWB/set/bat/3/get/power"] = $DB["Leistung"];
$openWB_MQTT["openWB/set/bat/3/get/soc"] = $DB["SOC"];
$openWB_MQTT["openWB/set/bat/3/get/imported"] = $DB["BatterieLadungHeute"];
$openWB_MQTT["openWB/set/bat/3/get/exported"] = $DB["BatterieEntladungHeute"];
Die auskommentierten Zeilen funktionieren nicht.
Kann jemand mit der richtigen Syntax helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Mitglieder in diesem Forum: Sonstige [Bot] und 0 Gäste
