Fehler beim speichern in InfluxDB
Nafets
Beitrag von Nafets »
Hallo miteinander,
ich betreibe solaranzeige seit ein paar Tagen auf nem Raspi mit einem Victron MPPT über das Original USB Kabel angeschlossen.
In meiner .log Datei wird immer wieder folgender Influx write Fehler geloggt:
13.01. 21:56:19    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=12.36,Ladestrom=0,Entladestrom=17.9,max
AmpHeute=
PV Spannung=0.02,Strom=,Leistung=0,maxVoltHeute=,maxWattHeute=
Service Ladestatus=0,Temperatur=,Optionen=134868854
Summen Wh_Heute=,Wh_Gesamt= ]
13.01. 21:56:19    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 655,
  'request_size' => 366,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.002069,
  'namelookup_time' => 0.000186,
  'connect_time' => 0.000187,
  'pretransfer_time' => 0.000965,
  'size_upload' => 209.0,
  'size_download' => 381.0,
  'speed_download' => 190500.0,
  'speed_upload' => 104500.0,
  'download_content_length' => 381.0,
  'upload_content_length' => 209.0,
  'starttransfer_time' => 0.001951,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 50868,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 188,
  'connect_time_us' => 187,
  'namelookup_time_us' => 186,
  'pretransfer_time_us' => 965,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 1951,
  'total_time_us' => 2069,
13.01. 21:56:24    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
13.01. 21:56:24 |------------   Stop   victron_solarregler.php   -----------------
13.01. 21:56:58 MQT-Ende der Verarbeitung. (MQTT)
13.01. 21:57:01 MQT-0-CONX-OK|
Ich kann mir die Fehlermeldung nicht erklären, da die verwendete InfluxDB lokal läuft.
Das Grafana Victron Laderegler Panel zeigt vernünftige Werte an.
Ein
select * from PV
liefert viele Einträge.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen !
Vielen Dank
VG stefan
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Fehler beim speichern in InfluxDB
Die Fehlermeldung besagt, das nicht alle Daten vom Laderegler ausgelesen werden konnten und beim Abspeichern in die Influx Datenbank einige Werte fehlten. Das Auslesen der Daten ist nicht stabil. Bitte prüfe die VE.direct Kabelverbindung.
Nafets
Danke für Deine Antwort, Ulrich !
Habe heute Mittag die beiden Steckverbindungen (Regler und USB-Port) kontrolliert
Waren m.E. OK
Die Fehlermeldungen bleiben bestehen
Es handelt sich um einen SmartSolar 150/35
Und -wie gesagt- es ist das _original_ Victron USB Kabel
Mir würde jetzt nur das Verwenden eines anderen USB Ports am Raspi und/oder ein anderer Laderegler einfallen
Einen anderen Raspi könnte ich auch noch testen
@Ulrich
Haben wir ein Möglichkeit herauszufinden, welche Daten er nicht lesen konnte ?
AmpHeute=
Überall da, wo kein Wert hinter dem Ist Zeichen ist.
Kann es sein, das das Netzteil vom Raspberry zu schwach ist?
Wie oft kommt der Fehler vor?
Nafets
Danke Dir !
Netzteil könnte ich mir vorstellen. Ist so ein einfaches Kombi Zigarettenanzünder/USB Teil
Ich nehme eines mit 10A
Berichte dann wieder...
Sorry, habs log bzgl Häufigkeit nicht detailliert angeschaut
Sind gefühlt schon viele Einträge
Bis dann
VG
Nafets
Den 10A Spannungswandler hab ich gegen 22:10Uhr angeschlossen
Das Problem besteht weiterhin
Hier die einzelnen (manuell) rauskopierten Fehlerzeilen:
14.01. 22:15:55    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=12.36,Ladestrom=0,Entladestrom=17.9,maxAmpHeute=
14.01. 22:17:06    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=12.41,Ladestrom=0,Entladestrom=17.9,maxAmpHeu
te=0
PV Spannung=0.06,Strom=0,Leistung=0,maxVoltHeute=0.06,maxWattHeute=0
Service Ladestatus=0,Temperatur=26.4,Optionen=0
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt= ]
14.01. 22:17:11    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=12.41,Ladestrom=0,Entladestrom=17.9,maxAmpHeu
te=0
14.01. 22:21:14    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=12.42,Ladestrom=0,Entladestrom=17.9,maxAmpHeu
te=
14.01. 22:21:19    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=12.42,Ladestrom=0,Entladestrom=17.9,maxAmpHeu
te=
14.01. 22:32:14    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=12.42,Ladestrom=0,Entladestrom=17.9,maxAmpHeute=
14.01. 22:32:19    -InfluxDB  => [ Batterie Spannung=12.42,Ladestrom=0,Entladestrom=17.9,maxAmpHeu
te=
Nach meiner Einschätzung, bleiben die Felder ohne Daten öfters gleich, wechseln dann aber auch immer wieder
Was soll ich als nächstes Testen ?
VG
Nafets
Nachtrag zur Stromversorgung:
Der Spannungswandler (und damit der Pi) hängt an dem Akkublock, welcher durch den abgefragten Laderegler mit aufgeladen wird
Könnte das hier mit reinspielen ?
Wäre es möglich den Raspberry zeitweise an ein 230 Volt Netzteil zu hängen? Damit eine "Rückkopplung" ausgeschlossen ist?
Nafets
Habe zwischenzeitlich zwei weitere verschiede pi Stromversorgungen getestet
1. an anderem Akkublock ein 4A USB Spannungswandler
2. ein 2A steckernetzteil an 230v
Leider gab es keine Veränderung bzgl den Lesefehlern
Aus diesem Grund würde ich ein Problem in der Spannungsversorgung (nach 4 unterschiedlichen) als Fehlerursache ausschließen
Was soll ich als nächstes Testen:
Anderer Pi oder anderes Victron Gerät ?
Bitte melde ich einmal per eMail: support@solaranzeige.de
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 0 Gäste
