Fronius Symo
wrapp
Fronius Symo
Beitrag von wrapp »
ich bin neu im Forum und kein Profi.
Ich habe die Installation nach Handbuch durchgeführt und den Raspberry 3b+ mit einem USB-Kabel mit dem WR verbunden.
Das Dashboard zeigt in allen Bereichen no Data an.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke und Grüße
Waldemar
Re: Fronius Symo
Bitte lese das einmal durch:
viewtopic.php?f=9&t=256
wrapp
Re: Fronius Symo
Beitrag von wrapp »
in deiner Lister der WR schreibst du dass beim Fronius Symo ein USB-Kabel für den Datenaustausch reicht.
In deiner Info jetzt sieht es so aus als müsste der WR im LAN sein.
Wie verbinde ich denn jetzt den RPI mit dem WR.
Danke und Grüße
Waldemar
ba0547
Re: Fronius Symo
Beitrag von ba0547 »
bin zwar nicht ulrich habe aber nichts von einem usb kabel gelesen, zumindest nicht bei fronius symo. da steht: Die Fronius Symo Wechselrichter und die ECO Wechselrichter werden per LAN mit einem Ethernet Kabel angeschlossen.
sollten mehrere wechselrichter dieses typs existieren kann man die dann mittels rs485 zusammenschalten und mit einer netzwerk ip ansprechen.
servus, harald.
wrapp
Re: Fronius Symo
Beitrag von wrapp »
Danke für die Info,
allerdings habe ich unter:
- Regler und Wechselrichter
- Anbindung Regler - RPI
- Welche Regler
folgendes gelesen:
Die Fronius Symo [ Hybrid] Wechselrichter haben einen USB Anschluß für die Kommunikation.
Es wird also nur ein USB Kabel benötigt.
wrapp
Re: Fronius Symo
Beitrag von wrapp »
ich habe einen Symo 6.0-3-M light (ohne WEB Modul).
Funktioniert bei diesem Gerät überhaupt der Datenaustausch mit dem RPI,
oder benötige ich die Steckkarte imWR für die WEB-Anbindung?
Re: Fronius Symo
Der Fronius wird über den eingebauten WEB Server ausgelesen. Es kann schon gut sein, dass die Geräte ohne WEB Server nicht ausgelsen werden können. Genau weiß ich das leider nicht. Am besten ausprobieren.
wrapp
Re: Fronius Symo
Beitrag von wrapp »
ich habe jetzt meinen WR mit dem Datamanager 2.0 (Karte) nachgerüstet.
Im Router sehe ich jetzt die IP-Adressen des WR und des RPI.
Wo trage ich jetzt bei der Solaranzeige die IP-Adresse des WR ein?
Beim Setup wird nicht danach gefragt.
Re: Fronius Symo
gebe noch einmal bitte "setup -f" ein und suche dann folgende Stelle
//  Bei Geräten, die eine LAN Schnittstelle haben, oder ein
//  Serial Device Server, wie z.B. der HF2211 oder der Elfin-EW11,
//  dazwischen geschaltet ist, bitte hier IP und Port eintragen und
$WR_IP = "000.000.000.000";
$WR_Port = "12345";
$WR_Adresse = "1";
Alle 3 Einträge müssen ausgefüllt werden. Das Semikolon am Ende nicht entfernen!
wrapp
Re: Fronius Symo
Beitrag von wrapp »
Hat jemand eine Idee wie man in Grafana ein berechnetes Feld definiert?
Spannung_String_1 x Strom_String_1 = Watt_String-1
