Probleme Erst-Installation
Blebbens
Beitrag von Blebbens »
ich habe eben das neueste Image von Solaranzeige geflashed und auf einem Raspberry Pi 4B gestartet.
Das Setup habe ich via ssh gestartet, da der Raspberry headless betrieben werden soll.
Ein apt-get update && upgrade habe ich durchlaufen lassen und das Image via raspi-config auf 32GB expandiert.
Ich habe sämtliche Einstellungen konfiguriert und den Sonoff Pow R2 mit Nr. 23 hinterlegt.
Außerdem hinterlegte ich Standortdaten, Credentials für Pushover...
Am Ende der Installation erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
Der Login funktioniert einwandfrei, der Reboot wurde aber nach der obigen Meldung nicht gestartet - ich habe sudo reboot anschließend manuell ausgeführt.
Nun ist mir nicht klar, wie ich die Weboberfläche von Grafana erreichen kann via Webbrowser... gebe ich die IP des Raspberry ein, so antwortet der Browser mit "forbidden"... unter IP:8083 findet er nichts.
Wie geht es nun weiter ?
Timo
Re: Probleme Erst-Installation
Beitrag von Timo »
Ip:3000 die 3000 steht für den Port
Die medung beim reboot ist normal
Gruss Timo
Entweder:
http://solaranzeige.local:3000
oder
http://<IP-Adresse>:3000
