Kein Datum zu sehen sondern nur N/A
_Aux_
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Kein Datum zu sehen sondern nur N/A
Beitrag von _Aux_ »
Danke Ulrich, es funktioniert wieder :)
Auf der rechten Seite bei "Fields" ist "Numeric fields" ausgewählt gewesen, ich habe jetzt "info.last" ausgewählt, hatte aber erst auch nicht sofort funktioniert. Erst wo ich "TEXT" Panel und dann wieder zurück auf "Stat" Panel umgeschaltet habe funktionierte es sofort.
Danke nochmal allen Beteiligten!
@Enrico, ich betreibe mehrere RPi's von 2er bis 4er und auch ein NanoPi.
Ich hatte eigentlich noch nie Probleme mit apt-get update. In meinem Fall werden die mini PC's immer regelmäßig geupdatet.
Auch regelmäßige Backups sind ein muss :)
Gruß,
Aux
Beitrag von solarfanenrico »
_Aux_ hat geschrieben:
Mo 6. Sep 2021, 19:08
Gruß,
Aux
Hallo Aux,
Auch ich nutze mehrere Raspi's. Einer bekommt davon jedoch keine externen Updates. Es ist auch ein Grund, daß ich mir keine Ratschläge mehr holen muß, weil irgendetwas nicht mehr so funktioniert, wie es war. Wenn ich also nicht unbedingt neue extravagante Funktionen oder Plugins benötige, lasse ich ein Gerät, welches nur im Heimnetz werkelt, wie es ist.
Es ist zwar nicht zum Thema, aber ich habe auch schon davon gehört, daß Serverfunktionen durch Verwendung von PHP7 nicht mehr so unterstützt wurden, wie es mit PHP5 möglich war.
Selbst mein Smart-TV darf nicht ans WLAN, damit der sich keine Updates herunterlädt.
_Aux_
Beitrag von _Aux_ »
Naja, bei mir "werkeln" die Raspi's nicht nur im Heimnetz.
Deshalb will ich neuesten Stand behalten :)
_Aux_
Beitrag von _Aux_ »
Ich glaube bei den Grafana Einstellungen stimmt immer noch etwas nicht, denn noch habe ich es so gemeistert :)
Mo 6. Sep 2021, 23:56
Hallo Aux,
Einstellungen im Dashboard werden nicht alle von einer Version in die nächste übernommen.
Du lädts also ein ....json, welches in einer früheren Version "gestrickt" wurde in eine für dieses json unbekannte Umgebung. Dadurch müssen die Panels angepaßt werden.
Dieser Effekt wird in Zukunft wahrscheinlich noch mehrmals auftreten. Gerade Grafana entwickelt sich sehr schnell weiter und ändert dadurch nicht nur das Erscheinungsbild, sondern auch die Hintergrundaktivitäten.
_Aux_
Beitrag von _Aux_ »
Hallo Enrico,
danke für die Info!
Ich werde wohl grafana Pakete mit
apt-mark hold grafana
zurück halten müssen.
Hallo Aux,
auch ich möchte mich für diesen Tip
https://manpages.ubuntu.com/manpages/bi ... ark.8.html
bedanken. Man lernt jeden Tag dazu.
Ob dies auch für Influx funktioniert. Dort gibt es oft noch größerere Probleme nach Systemaktualisierungen mit apt.
_Aux_
Beitrag von _Aux_ »
Hallo Enrico,
heute habe ich grafana update auf v8.1.3 gemacht (vorher Backup von USB-Stick, ich verwende keine SD-Karte).
Keine Veränderungen, alles gut :)
