Dashboard Kostal Plenticore mit Batterie V0.1
moving
Beitrag von moving »
Moin mein Erstversuch der mit Sicherheit noch x mal modifiziert wird.
Ich hatte bei der Einspeisung Probleme das in der DB öfter mal Unrealistische Werte drin standen Liniendiagramm, evtl. hat ja jemand einen Tip wie man das ohne Filter löst.
Gruss
Edit: Problem ist schon bekannt hatte es nur zu spät gelesen, Fehlerbehebung auch die gleiche ;)
viewtopic.php?f=4&t=471
Kostal2-1583578085934.json
(29.84 KiB) 436-mal heruntergeladen
moving
Re: Dashboard Kostal Plenticore mit Batterie V0.1
Neue Version bei der werde ich auch erstmal bleiben.
File hänge ich an falls es jemand brauchen kann, Datenerfassung läuft jedoch über telegraf dessen config hänge ich auch an dateierweiterung auf .conf ändern.
telegraf.conf.json
(18.76 KiB) 434-mal heruntergeladen
Kostal-1584192071057.json
(59.23 KiB) 447-mal heruntergeladen
sdorok
Beitrag von sdorok »
das Dashboard sieht prima aus, das würde ich gerne bei mir auch testen. Aber ich weiß nicht, was Du mit
meinst. Wenn ich das Forum nach „telegraf“ durchsuche finde ich Hinweise darauf, dass es ein alternativer Weg sein muss, die Daten vom WR zu holen. Aber kannst Du mir einen kurzen Tipp geben, was ich wo umstellen muss, um auch bei mir die Daten per „telegraf“ erfassen zu lassen?
Vielen Dank und sorry für die eventuell dumme Frage,
Sebastian
moving
Moin
telegraf müsstest du installieren gibt es etliche Anleitungen im Netz, z.B. https://canox.net/2018/01/installation- ... pberry-pi/.
Da natürlich nur den telegraf part danach die telegraf.conf von oben in das Verzeichnis /etc/telegraf/ kopieren und es sollte nach reboot laufen.
Die conf erzeugt die Datenbank solar in influx die du dann bei Grafana auswählen kannst.
Gruss
Heinz
PS: Ich hänge mal die aktuelle Version an ist bei mir Dauerbaustelle
PPS: Ich bin mir nicht sicher ob die Standard telegraf installation die Modbus erweiterung drin hat die du brauchst, falls die nicht da ist und du Hilfe brauchst um sie zu installieren sag Bescheid mir fehlt nur aktuell etwas die Zeit für ausführliche Anleitungen.
Kostal-v03.json
(70.22 KiB) 427-mal heruntergeladen
moving
Da es doch einige Downloads gab anbei eine aktualisierte Version.
Änderungen: In dem Hauptgraphen gleitender Mittelwert statt 10 Min Raster, Strangspannung dazu und etliche kleine Fehlerbehebungen und Schönheitsreperaturen.
Kostal-v05.json
(69 KiB) 395-mal heruntergeladen
moving
So vorerst letzte Versuch einmal mit Orange Touch :D
Kostal 1.0-1586029267147.json
(191.31 KiB) 366-mal heruntergeladen
moving
Läuft aktuell etwas modifiziert auf einem vserver wer Interesse an einem Live Bild hat
http://pv-oberwelland.de:3000 user: test@test.de passwort:test
Kostal 2.0-1589107256707.json
(202.75 KiB) 421-mal heruntergeladen
sdorok
Hallo, Heinz,
vielen Dank für den Link - ich fummle mich da gerade durch. Und auch vielen Dank für die weiteren Dashboards. Ich werde mal schauen, was ich mir daraus zusammengebastelt bekomme.
Und sorry, dass dieses "Danke" sooooo spät kommt. Aber in den letzten Wochen hatten auf einmal GANZ andere Dinge Priorität bekommen :-D
Viele Grüße,
Sebastian
moving
Das geht glaube ich nicht nur Dir so.
Wenn du nicht zurechtkommst Frag einfach ;)
Gruß Heinz
plaenet
Beitrag von plaenet »
Hallo Heinz,
ich klinke mich mal hier ein. Bin absoluter Anfänger, was Linux und die Visualisierung mit Grafana anbelangt. Bei den Installationen hangele ich mich im Netz von Anleitung zu Anleitung.
Bin seit 2 Monaten Besitzer einer PV-Anlage und sehr interessiert am Monitoring meiner Anlage. Dabei bin ich auf diese Seite gestossen.
Ich habe das Image Solaranzeige auf einem Raspberry Pi 3 B+ nach der Anleitung von Ulrich konfiguriert (Nr. 17 Plenticore) und lande auch bei Grafana auf dem Dashboard.
Begeistert bin ich von deinem letztem Dashboard, welches du auch öffentlich gestellt hast.
Ich habe aber keine Ahnung, wie ich die Datei Kostal xxx.json bei mir einbinden muss.
Muss ich Telegraf und Json auch noch auf dem Raspberry installieren?
Fragen, auf die ich keine Anwort finde.
Ist es zu viel verlangt, wenn ich dich um eine kleine Anleitung bitte?
Günther
ab 30-03-2020
20 JA Solar JAM60S12-310/PR FB
Kostal Plenticore plus 5.5
Kostal Energy Manager
BYD B-Box H6.4
KEBA KeContact P30 Deutschland Edition DE 440 - 11 KW
Monitoring mit Grafana über Solaranzeige.de
KIA Niro Hybrid Plugin
