Einbindung MPPSOLAR PIP 2424MSD
PDF Dokumente für Informationen im Detail, sowie Bauanleitungen.
Moderator: Schattenschimmer
bergloewe82
Beitrag von bergloewe82 »
Hallo Forum,
leider bin ich was die Solaranzeige angeht anscheinend ein blutiger Anfänger.
Ich scheitere leider im Moment schon daran die Wechselrichter Daten in die DB zu bekommen bzw. diese dann im Dashboard zu sehen.
Das ansprechen des WR über den USB Port mit der original Software funktioniert.
Der Rasperry läuft und ist im Netzwerk ansprechbar. Auch Grafana lässt sich aufrufen. Leider aber alles ohne Daten.....
Kann mich bitte jemand in die richtige Richtung schupsen.....
LG & Danke
Stefan
Re: Einbindung MPPSOLAR PIP 2424MSD
Wie hast Du den Wechselrichter angebunden? Mit einem einfachen USB Kabel?
Welchen Regler hast Du in der user.config.php ausgewählt?
bergloewe82
angebunden ist der WR über ein einfaches USB A-B Kabel (original vom WR)
Regler 7 ist ausgewählt.
lg Stefan
P.S. Das ganze Projekt ist wirklich TOP!
Bitte ändere mal den Regler auf
$Regler = 26;
abspeichern und dann neu booten!
Melde dich bitte, auch wenn es dann funktioniert.
Das dazugehörige Dashboard ist "Wechselrichter MPPSolar 5048MK"
bergloewe82
Leider noch immer unverändert......
ein leeres Dashboard...... also keine Daten.....
wenn ich nach deiner Anleitung in die Datenbank schaue sehe ich 5 Einträge von heute morgen.... (PV ist noch nicht angeschlossen) kann sein dass doch ein anderer WR ausgewählt werden muss??
> select Spannung,Strom from PV order by time desc limit 5
time Spannung Strom
2020-04-15T08:42:11Z 0 0
2020-04-15T08:42:09Z 0 0
2020-04-15T08:42:07Z 0 0
2020-04-15T08:42:05Z 0 0
2020-04-15T07:54:40Z 0 0
bergloewe82
nachdem du mir vor 2 Wochen so toll geholfen hast hätte ich nochmal eine "Frage". Die Solaranzeige läuft jetzt perfekt, registriert und meldet die Daten wie sie soll.
Allerdings wird bei den Dashboards jeweils nur der 1 Mppt Tracker ausgewertet. Den zweiten Eingang kann ich leider nirgendwo erfassen.
Kann man den 2ten String seperat hinzufügen?
lg & Danke
Stefan
Ab Heute sind im Update auch die Effekta und die MPPSolar Duo Geräte mit 2 MPPT's enthalten. In der Influx Datenbank sind dafür zusätzlich im Measurement "PV" die Spalten
PV1_Spannung
PV1_Strom
PV1_Leistung
PV2_Spannung
PV2_Strom
PV2_Leistung
zu finden und können in dem Dashboard benutzt werden. Das Dashboard muss man selbe ändern.
bergloewe82
Ein großes Danke nochmal auf diesem Weg!
LG
Stefan
