Daten aus Influx, in Grafana
lötix
Re: Daten aus Influx, in Grafana
Beitrag von lötix »
Jup, ich melde mich hier, wenn der Sensor eingetrudelt ist.
tnx4info lötix
lötix
Beitrag von lötix »
Moin....
mit angeschlossenem Temperaturfühler werden auch die richtigen Werte angezeigt.
Mit Service/Optionen -Daten komme ich nicht ganz klar. Im Moment 7 oder 11. Ich nehme an, daß das der Batteriestatus ist, du schreibst Ladestatus. Ladestatus ist doch aber Service/Ladestatus :shock: :shock:
Hast du eine genauere Auflistung, was die einzelnen Werte 0-11 (?) bedeuten?
tnx4info lötix
lötix
Beitrag von lötix »
Noch nen Punkt: In der Influx-DB sind Werte drinnen, keine Ahnung, wie die da rein gekommen sind. Kann ich die einzeln rauslöschen, oder kann ich die gesamte Datenbank leeren?
Hat sich bedankt: 158 Mal
Danksagung erhalten: 932 Mal
Am besten löscht Du das Measurement Statistik
influx
use solaranzeige
drop measurement Statistk
quit
Die Daten werden aber nur alle 10 Minuten dort hinein geschrieben. Es kann also bis zu 10 Minuten dauern, bis da wieder was drin ist.
lötix
Beitrag von lötix »
Danke....!
udo27503
Beitrag von udo27503 »
Ohne Sensor nimmt der Tracer als Wert 25 Grad an.
