29.06. 12:37:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
29.06. 12:37:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 17
29.06. 12:37:01 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
29.06. 12:37:02 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
29.06. 12:37:02 -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.06. 12:37:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.06. 12:37:09 |---------------- Stop kostal_plenticore.php ---------------
29.06. 12:37:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 22
29.06. 12:37:09 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
29.06. 12:37:09 o -Hardware Version:
29.06. 12:37:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ smartmeter ] gesendet.
29.06. 12:37:09 -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.06. 12:37:16 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------
29.06. 12:37:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 35
29.06. 12:37:16 |---------------- Start wallbe_wallbox.php ---------------------
29.06. 12:37:16 -Zentraler Timestamp: 1624963021
29.06. 12:37:16 o -Hardware Version:
29.06. 12:37:17 |- -Steuerdatei '3.befehl.steuerung' nicht vorhanden----
29.06. 12:37:17 -Abfrage:
29.06. 12:37:18 -array (
'zentralerTimestamp' => 1624963031,
'Ladung_erlaubt' => 0,
'Kabel_angeschlossen' => 0,
'Kabel_entriegeln' => 0,
'AufOKwarten' => 0,
'Kabel_verriegelt' => 0,
'Ladung_unterbrochen' => NULL,
'Ladung_unterbrechen' => NULL,
'Status' => 'A',
'Ladezeit' => '17111',
'Firmware' => 'S.0-',
'ErrorCode' => 0,
'Spannung_R' => 0,
'Spannung_S' => 0,
'Spannung_T' => 0,
'Strom_R' => 0,
'Strom_S' => 0,
'Strom_T' => 0,
'Leistung' => 0,
'GesamtLeistung' => 0,
'MaxLeistung' => 0,
'LadeLeistung' => 0,
'Frequenz' => 0,
'LadebedingungenOK' => 0,
'Ladestrom' => 0,
'Locktime' => 500,
'Unlocktime' => 500,
'MaxLadestrom' => 16,
'LadungAktiv' => 0,
'LadestationEin' => 1,
'PerModbusAktiviert' => 0,
'StatusRegister1steuern' => 0,
'StatusRegister2steuern' => 0,
'StatusRegister3steuern' => 0,
'StatusRegister4steuern' => 0,
'Regler' => '35',
'Objekt' => '',
'Produkt' => 'Wallbe',
'WattstundenGesamtHeute' => 0,
29.06. 12:37:18 -Aktuelle Daten:
Array
[zentralerTimestamp] => 1624963031
[Ladung_erlaubt] => 0
[Kabel_angeschlossen] => 0
[Kabel_entriegeln] => 0
[AufOKwarten] => 0
[Kabel_verriegelt] => 0
[Ladung_unterbrochen] =>
[Ladung_unterbrechen] =>
[Status] => A
[Ladezeit] => 17111
[Firmware] => S.0-
[ErrorCode] => 0
[Spannung_R] => 0
[Spannung_S] => 0
[Spannung_T] => 0
[Strom_R] => 0
[Strom_S] => 0
[Strom_T] => 0
[Leistung] => 0
[GesamtLeistung] => 0
[MaxLeistung] => 0
[LadeLeistung] => 0
[Frequenz] => 0
[LadebedingungenOK] => 0
[Ladestrom] => 0
[Locktime] => 500
[Unlocktime] => 500
[MaxLadestrom] => 16
[LadungAktiv] => 0
[LadestationEin] => 1
[PerModbusAktiviert] => 0
[StatusRegister1steuern] => 0
[StatusRegister2steuern] => 0
[StatusRegister3steuern] => 0
[StatusRegister4steuern] => 0
[Regler] => 35
[Objekt] =>
[Produkt] => Wallbe
[WattstundenGesamtHeute] => 0
[Timestamp] => 1624963038
[Monat] => 6
[Woche] => 26
[Wochentag] => Dienstag
[Datum] => 29.06.2021
[Uhrzeit] => 12:37:18
[InfluxAdresse] =>
[InfluxPort] => 8086
[InfluxUser] =>
[InfluxPassword] =>
[InfluxDBName] => wallbe
[InfluxDaylight] =>
[InfluxDBLokal] => wallbe
[InfluxSSL] =>
[Demodaten] =>
29.06. 12:37:18 -Query:
AC Spannung_R=0,Spannung_S=0,Spannung_T=0,Strom_R=0,Strom_S=0,Strom_T=0,Leistung_gesamt=0,Frequenz=0,Ladestrom=0 1624963031
Service Stationsstatus="A",StatusHex=41,ErrorCode=0,LadungAktiv=0,Ladezeit=17111,LadestationEin=1,PerModbusAktiviert=0,Ladung_erlaubt=0,Kabel_angeschlossen=0,Kabel_entriegelt=0,MaxLadestrom=16,Ladebedingungen_OK=0 1624963031
Summen Wh_Gesamt=0,Wh_Ladevorgang=0 1624963031
29.06. 12:37:18 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ wallbe ] gesendet.
29.06. 12:37:18 -Multi-Regler-Ausgang. 5
29.06. 12:37:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.06. 12:37:23 |---------------- Stop wallbe_wallbox.php ---------------------
29.06. 12:37:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
29.06. 12:35:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
29.06. 12:35:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
29.06. 12:35:01 ERRO Steuerung nicht aktiviert. Keine Ladequelle ausgesucht. Ausgang...
29.06. 12:35:01 ENDE ---------------------------------------------------------
29.06. 12:36:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
29.06. 12:36:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
29.06. 12:36:01 ERRO Steuerung nicht aktiviert. Keine Ladequelle ausgesucht. Ausgang...
29.06. 12:36:01 ENDE ---------------------------------------------------------
29.06. 12:37:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
29.06. 12:37:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '3.wallbox.steuerung.ini'.
29.06. 12:37:01 ERRO Steuerung nicht aktiviert. Keine Ladequelle ausgesucht. Ausgang...
29.06. 12:37:01 ENDE ---------------------------------------------------------
