Seite 1 von 1
Grafana - erweitere Addition über mehrere Tabellen?
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 11:25
von bastel42
Hi Leute,
kann mir jemand sagen, wie ich in Grafana über mehrere Tabellen in einer Datenbank rechnen kann?
Beispiel:
Eigenverbrauch = PV-Leistung + Netzleistung (bei Einspeisung ist der Wert negativ)
SELECT last("PVAC_Gesamtleistung") + last("Gesamtleistung") FROM "Netz" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(null)
da ist aber die Akkuladung mit drin, denn der Akku ist per AC angebunden.
ich will den Eigenverbrauch OHNE Akku anzeigen lassen.
Der ist aber nicht unter Netz sondern unter Batterie.
Und da auch nicht als Leistung, sondern nur als Spannung und Strom.
SELECT last("Strom") * last("Spannung") FROM "Batterie" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(null)
Wie kann ich die Batterieleistung von der Gesamtleistung abziehen, damit ich den Eigenverbrauch erhalte?
Danke.
Re: Grafana - erweitere Addition über mehrere Tabellen?
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 11:33
von Bogeyof
Das wird sehr schwierig, denn die InfluxDB erlaubt keine Abfragen / Berechnungen über unterschiedliche "Measurements" (Serien). In InfluxDB werden die Daten als Zeitserie gespeichert und die "Tabellen" werden "Measurements" genannt.
Einzige Abhilfe wäre hier ein Update bei Influx oder das Speichern aller Werte im gleichen "Measurement" (@Ulrich, ist das theoretisch eine Option?)...
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 11:46
von bastel42
hm, das wäre für einige Berechnungen sehr hilfreich. Gerade der Eigenverbrauch ist ja sehr interessant.
Dann müsste aber z.B. für meine Anlage (Storion T10) statt Netz, Batterie, Inverter, usw) eine Tabelle mit beispielsweise T10 vorhanden sein und die Variablen dann einfach Netz_, Batterie_, Inverter_, usw.)
Da der T10 sowohl DC als auch AC geladen werden kann, müsste man hier sogar aus 3 Quellen zusammenrechnen: PV (DC), Netz (AC), Batterie
Andere Systeme dürften aber ein ähnliches Problem haben.
Jochen
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 11:53
von Bogeyof
Es hängt auch davon ab, wie Du den Wert darstellen willst. Wenn es nur der einzelne Wert sein soll, ähnlich wie das Singlestat-Panel, dann gibt es ein anderes Plugin zum Nachinstallieren, das Singlestat-Math Plugin. Damit ist die Verrechnung von Werten aus unterschiedlichen Measurements möglich...
Siehe auch
viewtopic.php?f=18&t=742
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 14:32
von bastel42
vielen Dank für die Info.
Das ist zwar nicht sehr elegant, aber mit dem Singlestat-Math lässt sich der Wert anzeigen.
Leider ist jetzt der Speicher voll, daher muss ich für genauere Prüfung der Werte warten, bis die Sonne untergeht. Aber es geht:
PV-Erzeugung 5007W- Einspeisung 3544W = Eigenverbrauch 1463W
Die Grafiken sind noch experimentell und noch nicht aufgehübscht.
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 16:23
von Bogeyof
Das SingleStat-Math Panel lässt sich aber auch genauso wie die beiden links davon darstellen, also mit Kennlinie (spark lines) und Farbe (Thresholt), damit kommt es optisch quasi gleich raus...
Die Info zur Periode (blaue Schrift) kann mit hide time info unterdrückt werden, damit es nicht übereinander schreibt...
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 17:48
von nozzy
Ich mache das auch mit dem Singlestat-Math mit meinem aktuellen Verbrauch ("Hausverbrauch"), da der Wechselrichter diesen Wert nicht bietet. Also muss er selbst berechnet werden (Leistung - Einspeisung + Netzbezug).
Und die Optik ist durch das gauge auch sehr schön, nicht zu unterscheiden vom normalen plugin.
Verfasst: Mo 8. Jun 2020, 18:02
von bastel42
bin noch am Basteln, aber es wird immer schöner
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 05:15
von Freezer1980
ich schaffe es irgendwie nicht, dass ich die Summe PV Erzeugung pro Tag mache.
Eine kumulierte Summe gelingt, aber nicht eine Summe auf Tagesbasis.
Kannst mir vielleicht deinen Grafana Eintrag dafür posten?
Vielen Dank und schöne Grüße.
Verfasst: Mi 15. Jun 2022, 12:42
von Freezer1980
Freezer1980 hat geschrieben: ↑Mi 15. Jun 2022, 05:15
entschuldigt, ich war etwas zu voreilig. Inzwischen habe ich es geschafft
Danke und Grüße.
