Anzeige im lokalen Netzwerk [Ethernetkabel Version]
Anzeige im lokalen Netzwerk. Mit oder Ohne Monitor vor Ort.
Beitrag von Ulrich » Mo 28. Dez 2015, 17:13
Die Standard Einstellung ist 'Ethernet Anbindung mit DHCP Server'. D.h. der im Netzwerk befindliche DHCP Server vergibt eine IP Adresse an den Raspberry, sobald er sich im Netzwerk meldet. Wenn man wissen will, welche IP Adresse der Raspberry bekommen hat, dann Strg + Alt + F1 drücken und auf der Command-Ebene "sudo ifconfig" eingeben. Unter dem Block "eth0" steht die IP Adresse.
Möchte man die Anzeige auch auf einem anderen Computer im gleichen Netzwerk sehen, dann einen Browser aufmachern und in der URL Zeile folgendes eingeben: http://xxx.xxx.xxx.xxx/center.php (Für xxx.xxx.xxx.xxx bitte Ihre IP Adresse eingeben) Mit Eingabe abschließen. Dann sollte die Anzeige sichtbar sein. Man kann die Anzeige auch auf mehreren Computern im gleichen Netzwerk parallel anzeigen lassen.
In der Datei /etc/network/interfaces stehen hinweise, wie man dem Raspberry eine eigene feste IP vergeben kann oder wie man WLAN stattdessen einschalten kann. Die Datei kann man mit dem Befehl "sudo mc /etc/network/interfaces" anzeigen. Nach eventuellen Änderungen F2 und dann F10 drücken.
