Anzeige in Grafana
plaenet
Anzeige in Grafana
Beitrag von plaenet »
Hallo liebe Solaranzeige-Gemeinde!
Hat jemmand eine Idee, was das "k" bei der Darstellung der "Einspeisevergütung" und den "Eingesparten Stromk." bedeutet?
Wie kann ich es verschwinden lassen?
Schönen Abend
Günther
bjoernbg
Re: Anzeige in Grafana
Beitrag von bjoernbg »
Das steht für "Kilo", also einfach den Faktor 1000. Soweit ich das sehe rechnest du die Einspeisevergütung mal die eingespeisten Wh und nicht mal die eingespeisten kWh – deine Dashboard zeigt also 198230€ Einspeisevergütung an. In deinem Select musst du die Wh einfach in kWh umrechnen:
SELECT ("Wh_Gesamt" - "Wh_Verbrauch_PV" - "Wh_Verbrauch_Batterie") * $EEG / 1000 FROM …
Die Variablennamen natürlich entsprechend anpassen…
plaenet
Danke bjoernbg!
Manchmal liegen die einfachen Dinge so weit weg!
