Raspberry pi Zero
thiel
Raspberry pi Zero
Beitrag von thiel »
hat jemand schon versucht die Anzeige auf einen raspberry pi Zero zu installieren ? Denn davon habe ich noch zwei übrig.
Lg
Thiel
thiel
Re: Raspberry pi Zero
Beitrag von thiel »
So, habe jetzt mal das Image auf meinem Pi Zero gezogen und es läuft. Der Start braucht zwar etwas länger als ein Pi 2 oder 3 dafür kostet der Pi Zero auch nur 5$ + Wifi-Stick, Kabel,Netzteil und SD-Karte 10-20€ insgesamt. Eine Sache ist zu bedenken bei dem Pi Zero! Er hat nur einen microUSB Port! Also braucht man einen HUB wenn man gleichzeitig Daten auslesen möchte und eine Wifi Verbindung benötigt!
Bei fragen stehe ich euch gerne zu Verfügung:)
Lg
Thiel
dl8ny
Beitrag von dl8ny »
Moin Thiel,
seit gestern habe ich auch einen Pi Zero W im Wohnmobil eingebaut und es läuft ohne Probleme. Vorher hat ein 3er seinen Dienst verrichtet. Ich nutze keine eigene Anzeige am Zero, sondern greife über die Internetfreigabe von Ulrich darauf zu. Beim 3er konnte ich noch per Teamviewer zugreifen, leider hat der Zero eine andere Hardware und da läuft Teamviewer nicht.
Klaus
