Fronius Hybrid mit Batterie Zusatzdaten abfragen
PFu
Beitrag von PFu »
Hoi,
gerne würde ich den SOC vom Akku noch abfragen. Ich habe die letzte Zeile hier unten angefügt, aber so einfach scheint es nicht zu sein.
Fronius_Symo_serie.php:
$URL  = "/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi";
  $JSON_Daten = $funktionen->read($WR_IP,$WR_Port,$URL);
  if (isset($JSON_Daten["Head"]["Status"]["Code"]) and $JSON_Daten["Head"]["Status"]["Code"] == 0) {
    // Es handelt sich um gültige Daten
    $funktionen->log_schreiben(print_r($JSON_Daten,1),"   ",10);
    $aktuelleDaten["SummeWattstundenGesamtHeute"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["E_Day"];
    $aktuelleDaten["SummeWattstundenGesamtJahr"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["E_Year"];
    $aktuelleDaten["SummeWattstundenGesamt"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["E_Total"];
    $aktuelleDaten["Meter_Location"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["Meter_Location"];
    $aktuelleDaten["Mode"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["Mode"];
    $aktuelleDaten["SummePowerGrid"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["P_Grid"];
    $aktuelleDaten["SummePowerLoad"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["P_Load"];
    $aktuelleDaten["SummePowerAkku"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["P_Akku"];
    $aktuelleDaten["SummePowerPV"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["P_PV"];
    $aktuelleDaten["Rel_Autonomy"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["rel_Autonomy"];
    $aktuelleDaten["Rel_SelfConsumption"] = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Site"]["rel_SelfConsumption"];
  [b]  $aktuelleDaten["Akkustand_SOC"]  = $JSON_Daten["Body"]["Data"]["Inverters"]["1"]["SOC"];[/b]
Jedenfalls kann mit
http://192.168.22.188/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0
der Zustand der Batterie abgefragt werden.
es gibt diese Ausgabe:
   "Body" : {
      "Data" : {
         "Controller" : {
            "Capacity_Maximum" : 4800,
            "Current_DC" : 0,
            "DesignedCapacity" : 4800,
            "Details" : {
               "Manufacturer" : "Fronius",
               "Model" : "Fronius Solar Battery",
               "Serial" : "27284231"
            "Enable" : 1,
           [b] "StateOfCharge_Relative" : 13,[/b]
           [b] "Temperature_Cell" : 20.450000000000045,[/b]
            "TimeStamp" : 1595231119,
            "Voltage_DC" : 204,
            "Voltage_DC_Maximum_Cell" : 3.1949999999999998,
            "Voltage_DC_Minimum_Cell" : 3.1840000000000002
         "Modules" : [
               "Capacity_Maximum" : 1200,
               "Current_DC" : -0.01,
               "CycleCount_BatteryCell" : 336,
               "DesignedCapacity" : 1200,
               "Details" : {
                  "Manufacturer" : "Sony",
                  "Model" : "unknown",
                  "Serial" : "S013008779 "
               "Enable" : 1,
               "StateOfCharge_Relative" : 15,
               "Status_BatteryCell" : 53,
               "Temperature_Cell" : 20.950000000000045,
               "Temperature_Cell_Maximum" : 21.550000000000011,
               "Temperature_Cell_Minimum" : 20.650000000000034,
               "TimeStamp" : 1595231115,
               "Voltage_DC" : 50.994,
               "Voltage_DC_Maximum_Cell" : 3.1909999999999998,
               "Current_DC" : -0.02,
               "Details" : {
                  "Serial" : "S013008721 "
               "Enable" : 1,
               "Temperature_Cell" : 20.850000000000023,
               "Temperature_Cell_Minimum" : 20.550000000000011,
               "Voltage_DC" : 51.009999999999998,
               "Voltage_DC_Minimum_Cell" : 3.1859999999999999
               "CycleCount_BatteryCell" : 337,
               "Details" : {
                  "Serial" : "S013008723 "
               "Enable" : 1,
               "Temperature_Cell" : 20.25,
               "Temperature_Cell_Maximum" : 20.950000000000045,
               "Temperature_Cell_Minimum" : 19.950000000000045,
               "Voltage_DC" : 51.023000000000003,
               "Voltage_DC_Maximum_Cell" : 3.1930000000000001,
               "Details" : {
                  "Serial" : "S013800207 "
               "Enable" : 1,
               "Temperature_Cell" : 19.75,
               "Temperature_Cell_Maximum" : 20.25,
               "Temperature_Cell_Minimum" : 19.650000000000034,
               "Voltage_DC" : 51.079999999999998,
               "Voltage_DC_Minimum_Cell" : 3.1890000000000001
   "Head" : {
      "RequestArguments" : {
         "DeviceClass" : "Storage",
         "DeviceId" : "0",
         "Scope" : "Device"
      "Status" : {
         "Code" : 0,
         "Reason" : "",
         "UserMessage" : ""
      "Timestamp" : "2020-07-20T09:45:23+02:00"
Dabei interessiert mich
[Body] [Data] [Controller] [Details] [StateofCharge_Relative]
und
[Body] [Data] [Controller] [Details] [Temperature_Cell]
Wo muss ich denn da ansetzen um das einpflegen zu können ?
Gruss
Peter
Re: Fronius Hybrid mit Batterie Zusatzdaten abfragen
Hallo Peter, gib mir 1-2 Tage Zeit, dann melde ich mich und helfe dir.
PFu
Beitrag von PFu »
Natürlich.
das heisst auch, es gibt keine Anleitung die du mal so aus dem Hut zauberst.
Dann warte ich natürlich.
Gruss vom Wald
Peter
Hallo Peter,
nein, bei 40 Geräte die die Solaranzeige zur Zeit unterstützt, kann ich nicht mehr alles im Kopf haben. Da muss ich selber erst nachsehen, was alles geändert werden muss. Sorry.
Hallo Peter,
hat meine Änderung jetzt funktioniert?
KlausF
Beitrag von KlausF »
Genau an dieser Erweiterung für die Batterie habe ich auch Interesse.
Könnte ich die Lösung auch bekommen?
Der Rest funktioniert super. Vielen Dank.
Die Erweiterung ist in dem Image 4.6.6 enthalten und auch wenn man einfach ein Update macht.
Der Wert "Akkustand_SOC" ist dann im Measurement "Service" zu finden.
KlausF
Danke für die schnelle Antwort
