Seite 2 von 5
Re: Zwei Graphen aus verschiedenen Datenbanken addieren und Visualisieren
Verfasst: Mo 17. Mai 2021, 21:04
von tedesco1968
RO-Smart hat geschrieben: ↑So 16. Mai 2021, 22:02
JPK112 hat geschrieben: ↑So 26. Jul 2020, 15:57
Ok habs hinbekommen der Query sieht so aus:
SELECT mean("Leistung1")+mean("Leistung2")FROM (SELECT mean("Leistung1") AS "Leistung1" FROM sma15..PV), (SELECT mean("Leistung2") AS "Leistung2" FROM solaranzeige..PV) WEHRE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Ist schon lange her, aber wier hst Du das hinbekommen? Bei mir funktioniert diese Berechnung überhaupt nicht (Addition Leistung zweier WR). Danke vielmals
Hallo RO-Smart,
bei mir geht das leider nur für den aktuellen Tag deshalb benutze ich auch keine Balken, wieso? keine Ahnung meine Zeile sieht so aus:
Verfasst: Di 22. Jun 2021, 17:47
von RO-Smart
andreas_n hat geschrieben: ↑Do 18. Mär 2021, 21:47
hi tedesco,
da gehste rechts in "Panel" dann auf "overrides" und dann kannste für jeden Wert wie er angezeigt wird..den "Stack" Befehl auswählen.
in etwa so
Hallo Andreas,
ich bin verwirrt, begeistert und verblüfft. Bitte hilf mir.
In Deinem Screenshot schaut es so aus als ob Du bei den Querys C (solaranzeige2) und A (solaranzeige1) Abfragen auf zwei verschiedene Datenbanken (solaranzeige 1 bzw 2) machst, stimmt das? Ich kann unterhalb des Graphen nur eine Datenbank auswählen (hier z.B. Solaranzeige002_3000) und dann dort auf verschiedene Measurements Bezug nehmen aber nicht auf verschiedene Datenbanken. Kannst Du meine Verwirrung aufklären? Danke, Dieter
Verfasst: Di 22. Jun 2021, 17:52
von TeamO
Du musst unter dem Reiter Query bei der Datenbank auf "mixed" stellen
Verfasst: Di 22. Jun 2021, 23:12
von andreas_n
ja, das stimmt.
Es sind mehrere Datenbanken, die so verbunden wurden.
Es ist ein wenig "kniffelig", die optische Darstellung so hin zu biegen,liegt an der Reihenfolge der Query. Sag mir einfach, was du vor hast und ich versuch das zu lösen!
Andreas
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 12:13
von Andi1888
Ich habe ein ähnliches Problem, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe zwei Datenbanken, solaranzeige und solaranzeige2
Hier sollen zwei Werte voneinander subtrahiert werden.
Ziel ist es, den Eigenverbrauch darzustellen.
Dazu möchte ich von der Variable AC_Leistung_Gesamt den Wert Leistung_neg abziehen.
AC_Leistung_Gesamt kommt aus der Datenbank solaranzeige2 measurement Summen und Leistung_neg kommt aus der Datenbank solaranzeige measurement AC
Meine Abfrage sieht folgendermaßen aus:
SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") - last("Leistung_neg") FROM (SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") AS "AC_Leistung_Gesamt" FROM solaranzeige2..Summen), (SELECT last("Leistung_neg") AS "Leistung_neg" FROM solaranzeige..AC)
Die Abfrage führt zu folgender Ausgabe:
No data
Wenn ich die beiden Were AC_Leistung_Gesamt und Leistung_neg getrennt voneinander abfrage funktioniert es.
SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") FROM solaranzeige2..Summen
4.83 kW
und
3.72 kW
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 14:33
von solarfanenrico
Andi1888 hat geschrieben: ↑Do 23. Sep 2021, 12:13
Hallo Andi1888,
probiere mal dieses.
SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") – last("Leistung_neg") FROM (SELECT last("AC_Leistung_Gesamt") AS "AC_Leistung_Gesamt" FROM solaranzeige2..Summen),
(SELECT last("Leistung_neg") AS "Leistung_neg" FROM solaranzeige..AC) WEHRE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 20:40
von Andi1888
solarfanenrico hat geschrieben: ↑Do 23. Sep 2021, 14:33
Funktioniert leider auch nicht und führt zum selben Ergebnis.
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 21:28
von solarfanenrico
Hallo Andi1888,
ich hatte auch mal einen ähnlichen select-Befehl.
ich schaue mir das morgen nochmal an. Vielleicht hatte ich auch einen Fehler drin.
Verfasst: Do 23. Sep 2021, 21:38
von andreas_n
nabends, also ich hab das so gelöst...
geht seit Ewigkeiten, über transform verheirate ich zur Anzeige 4 Influx und rechne die Differenz aus.
gruss
Verfasst: Fr 24. Sep 2021, 07:42
von Andi1888
solarfanenrico hat geschrieben: ↑Do 23. Sep 2021, 21:28
Der "WHERE" Befehl ist falsch geschrieben in deiner Abfrage.
Aber auch wenn ich diesen berichtige erhalte ich keine Werte.
andreas_n hat geschrieben: ↑Do 23. Sep 2021, 21:38
Ist es möglich damit auch mehr als zwei Werte zu verrechnen?
